bruit avant de roulement bruyant?
kisscool
Message par kisscool »
salut la compagnie,
n'étant ps un expert, je fais appel a vos connaissance/experience,
alors voila, je trouve que j'ai un bruit de roulement assez bruyant, qui je pense, vient de mes roue avant,,,je dis je pense,,
au départ j'ai opté pour une isonorisation renforcé de mon plancher avant, solution de facilité,
mais rien n'y fait, a une certaine vitesse de croisière, 90/110,,ca fait vroummmmmm,
et impossible de tenir une conversation avec ma passagère sans gueuler,,,
et comme je n'ai pas envie de gueuler contre ma passagère, et avant qu'elle s'enfuit,, j'aimerais solutioner ce probleme lol
j'ajoute que c'est un bruit de roulement et pas de moteur,,
je sais que ca peut venir de pleins de chose,,pneu, biellette de direction, roulement,,freins,,etc...et donc plusieurs possibiltés,,
le bruit a l'air régulier, constant et progressif,
pour mes pneu, ils sont casi neuf, michelin agilis, 185/70 R14C
je ne pense pas que ca vienne de là?
les disques de freins et plaquettes on moins de 20 000km
J'ai monté le combi sur crik,,fait tourner les roues avg/avd a vide,, je n'ai pas de bruit anormal,,un léger mouvement vertical,? sans plus,,il doit y avoir un petit jeu, ou pas du tout,,
par contre mes plaquettes frotte sur le disque,,je n'ai pas si c normal, ou un lèger frottement est normal,,ou pas?,, du coup, la roue ne tourne pas librement,,bon, ce n'est pas dramatique, mais mon bruit pourrait-il venir de là?
comment savoir si c'est mes roulements qui sont mort?
ou étrier grippé?
peut être resserrer les roulement de roue,,
bref,,je sèche un peu,,et avant de tout démonter,,j'en fait appel a vos connaissance,,
d'avance merci,,
toto65
Message par toto65 »
Salut, leves une roue, tu te met face à elle et tu mets une main à gauche et une à droite et vois si t'as du jeu de gauche à droite. Ensuite tu met une main en haut et une en bas et tu vois si t'as du jeu aussi en appuyant en haut en bas. Tu fais pareil pour tes 4 roues.
Pour les étriers, que ça leche un peu c'est normal mais si ça frotte c'est que l'etrier revient mal, début de grippage. À controler donc.
Donne tous conseils en peinture ou carrosserie même en MP :wink:
kisscool
ok, merci,
sur les 2 roues avant, j'ai du jeu de haut en bas, plus que de droite a gauche, mais ca se joue a 1 mm,
demain j'essaye les roues arrieres,,
je commence a me poser la question, si ca ne viendrait pas des pneus, je l'ai trouve irregulier sur la bande de roulement, vue qu'il ne sont pas tout jeune, meme si ils sont casi neuf, ils ont peu etre durci, pourtant ils ne sont pas craqueler?
bizarre?
toto65
C'est possible, faudrait essayer d'autres roues dans ce cas là
Normalement tu ne dois pas avoir de jeu dans les roues...
kisscool
Alors j'ai essayé toutes les roues'
J'ai un leger jeu, de haut en bas uniquement sur les 4 roues' ca ce joue a 1 mm de débattement, je me demande a quoi c'est du,?
Sinon demain, je vais changer les pneu, par d'autre roues que me prete un pote, si j'ai plus de bruit, c'est que ce venait de mes pneu, l'inverse voudra dire que j'ai du jeu sur mes roulements,,,[/s]
toto65
Ça commence à faire 1mm de jeu quand meme! Oui essaye avec d'autres roues on sait jamais
