Serrage roulements avant.
DEAN64
Message par DEAN64 »
Bonsoir à tous,
Je viens de changer mes roulements avant sur mon popo, pas trop de
soucis je connaissais la manip et en plus j'ai eu l'occasion de le faire sur
d'autres plusieurs fois Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 j'ai quand même des
doutes sur la technique de serrage de l'écrou a mater.
Je m'explique j'utilise cette technique qui consiste à serrer l'écrou fort
sans bloquer les roulements et desserrer ensuite jusqu'à bouger la
rondelle avec le tournevis comme indiquer ici :
Ce qui m'ennuie, Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 c'est qu'il me reste un
tout petit peu de jeu sur ma roue une fois remontée. Si je veux faire
disparaitre ce jeu ; je suis obligé de serrer un petit peu plus et du coup je
ne respecte plus la mobilité sur la rondelle derrière l'écrou de 24.
J'ai pris sur moi de laisser ce petit jeu, dois je le supprimer ou pas ?
Merci de m'éclairer, je suis sur que ce débat à déjà eu lieu mais je ne
retrouve pas la conclusion Yellow_Flash_Colorz_PDT_12 .
A bientôt .
N'oublie pas de croire, d'oser...
c'est mieux si il reste un peut de jeux
tseuk
Message par tseuk »
C'est sûr !
Le contrôle technique m'avait dit de le serrer ( ils savaient pas ), j'ai tout niqué, même ma fusée 20 bornes après...
Serrer à mort puis redesserrer abime la cage qui tient les rouleaux. Il faut serrer sans forcer, faire tourner plusieurs tours la roue dans les deux sens, et vérifier le jeu au niveau de la rondelle. Elle doit pouvoir bouger encore un tout petit peu.
DEAN64
Merci Messieurs, heureux de savoir que j'y remets pas les mains Yellow_Flash_Colorz_PDT_12 , j'avais plus envie d'y toucher de plus; j'ai maté les écrous.
Il y toujours un type du contrôle technique qui détecte un petit jeu et qui le signale sur le compte rendu :rouge: j' ai posé du SKF j'espère qu'ils dureront au moins le temps des disques.
Merci encore.
scoobidoo
Re: Serrage roulements avant.
Message par scoobidoo »
Bonjour la troupe, je m'y colle aussi
Quand on parle de la mobilité de la rondelle de pression, elle doit pouvoir encore bouger mais de quelle manière?
On doit pouvoir la pousser vers le fond oubien appuyer dessus pour l'ovaliser ?
Le dessin n'est pas très clair.
La rondelle doit pouvoir jouer derrière l'écrou par pression avec la pointe d'un tournevis.
Tu serres l'écrou sans bloquer mais fermement puis tu montes la roue que fais tourner et que tu secoues bien comme si tu voulais tester le jeu (mais là, tu n'en a pas), ça permet que les roulements prennent leurs places. Puis tu démontes la roue et du desserres progressivement l'écrou jusqu'à trouver le jeu dans la rondelle ; tant qu'elle ne joue pas, c'est que tu es trop serré.
Tu peux alors mater l'écrou et remonter, tu auras un léger jeu à froid dans la roue, c'est normal et necessaire.
scoobidoo
Merci mais heuuuuu ... Pourquoi démonter la roue ?
:06:
