Pompe direction assistée : joints ou pas joints ?
kru
Message par kru »
Salut !
Comme je le raconte ici, j'ai un petit soucis avec ma pompe de DA. Je vais changer le joint et la remonter. Jusque la, ca va.
Maintenant j'ai deux questions :
- est ce que vous me conseillez de mettre des joints genre bouchons de vidange sur les entrées et sorties de liquide ?
- quelle solution me conseillez vous pour purger le circuit (virer l'air). J'ai vu une video ou le gars met sa voiture sur chandelle a l'avant et tourne le volant a droite puis a gauche sans arret. Bien ?
Voila merci !
Mon Whitestar : viewtopic.php?t=81352
joelausec
Re: Pompe direction assistée : joints ou pas joints ?
Message par joelausec »
kru a écrit : J'ai vu une video ou le gars met sa voiture sur chandelle a l'avant et tourne le volant a droite puis a gauche sans arret. Bien ?
Voila merci !
Ca devrait le faire, c'est la technique utilisée par mon mécano quand il a monté ma DA.
kru
Message par kru »
Ok merci! !
joelausec
Faut que le moteur tourne pendant que tu fais ça.
djeep's
Message par djeep's »
Salut,pour l'hydraulique VW monte en origine du joint métal et ils en vendent encore.Pour la pratique, j'ai déjà mis du cuivre pour me dépanné.
Pour la purge du circuit, la technique est la bonne.
Il est la!!!!!!
joelausec
Le cuivre étant aussi un métal, peut-on savoir en quoi est fait le "joint métal" dont tu parles?
djeep's
Bonjour évidemment le cuivre est un métal... :^^:
Les joints dont je parle ressemble fort à de l'aluminium, est il sont de couleur est argenté.
On en trouve aussi sur les maîtres cylindres ainsi que les étriers de freins des motos.
Il est la!!!!!!
kru
Message par kru »
J'ai mis du cuivre partout, pas de fuite.
Par contre, parfois, la pompe fait un peu de bruit quand elle force, truc que ca faisait pas avant (quand ca fuyait). Normal ?
djeep's
Bonjour,tu dis que sa force?Est en butée de direction?droites et gauches?Bruits ou direction qui se durcit?
Il est la!!!!!!
kru
Message par kru »
djeep's a écrit :Bonjour,tu dis que sa force?Est en butée de direction?droites et gauches?Bruits ou direction qui se durcit?
Quand ca force = manoeuvres a faible vitesse surtout, quand c'est dur pour elle. Aucun ressenti dans l'assistance, elle se fait bien, mais il y a un petit bruit...
djeep's
Salut,un grognement?Sa vient de ta cremaillere ou plus de la pompe?Le niveau d'huile est il bon?A tu mis la bonne huile?Apres la mienne est un peu bruyante aussi,mais bon rien de grave(cremaillere neuve pour moi),echange standart plutot pour les tatillons. :laclasse:
Il est la!!!!!!
kru
Message par kru »
djeep's a écrit :Salut,un grognement?Sa vient de ta cremaillere ou plus de la pompe?Le niveau d'huile est il bon?A tu mis la bonne huile?Apres la mienne est un peu bruyante aussi,mais bon rien de grave(cremaillere neuve pour moi),echange standart plutot pour les tatillons. :laclasse:
Oui, l'huile est bonne d'après transporter garage. Niveau bon. Bruit venant de la pompe. Difficile de decrire le bruit. je vais essayer de l'enregistrer :D
