un petit nouveau qui vous rejoint
laurent05
Message par laurent05 »
Salut à tous, moi c'est Lolo, Je vis dans les hautes alpes entre Briançon et Gap et depuis un an j'ai le bonheur absolu Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 de posséder un combi westfalia joker essence de 1985. Comme ma grande passion est la pêche à la mouche ce Joke est l'outil roots idéal pour bourlinguer à travers ce magnifique département, mais on envisage aussi avec ma femme d'aller voir un peu plus loin comme la Slovénie, L'Irlande, Norvège :sun:
Sinon le combi est en parfait état. La personne qui l'avait avant était un vrais psychopathe de l'entretien que ce soit moteur et aménagement. Tout est d'origine sauf moteur qui a 10000km. Pas un seul point de rouille.
Là je viens de le ressortir après son hivernage annuel car je ne veux pas le faire rouler dans le sel et la petit soucis avec ma jauge de LDR, mais bon... :*$%: Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 :aaa:
Voilà. En espérant que vous pourrez un peu m'aider avec cette jauge. Merci. :smile:
KaTra
Re: un petit nouveau qui vous rejoint
Message par KaTra »
Salut voisin.
je ne m'y connais pas des masses en WBX (vu que je roule en mazout) mais sur le mien, c'est vas principal remplie à fond et vase secondaire (celui derrière la plaque) entre min et max.
Il y a bien une sonde sur le vase principal qui indique le niveau du LDR dans le circuit (ce qui fait clignoter la led au démarrage) qui pourrait effectivement faire parti de tes symptômes mais je ne m'avancerai pas sur ce terrain glissant ne connaissant pas très bien ce genre de moulin....
Au plaisir de se croiser !
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
willow
Message par willow »
Tu as bien de la chance d'habiter par là.
Bienvenu sur le nouveau T3 Zone :(;:
laurent05
Oui oui un super département, j'en profite tous les jours et ce n'est pas fini ::)): ::)): ::)):
laurent05
Coucou voisin, :(;: je vais bientôt afficher une photo du combi.
Et oui au plaisir de se croiser à plus et encore merci pour tes explications.
KaTra
Message par KaTra »
laurent05 a écrit :Coucou voisin, :(;: je vais bientôt afficher une photo du combi.
AH ouais ! Des photos, des photos ! On aime bien ça par ici !
Pascal
Bienvenue sur la zone.
si ton vase principal est rempli à raz bord et le second au trait, ton probléme est la sonde en général, comme on te l'a dit. Vérifie le branchement de cette sonde, mets un coup de bombe contact.
COXSIX
Message par COXSIX »
Salut et bienvenue....
Bon ton cas n'est pas simple....tu n'es ni Gapançais, ni Brianconnais....donc pas facile les soirs de derby en Hockey... :chineese:
Bon, sinon au niveau de tes soucis de LDR, tu parles bien de la jauge ?
Ta diode rouge se coupe-t-elle immédiatement après le démarrage ou clignote-elle longtemps ?
Un 85, DG ou DF tu dois encore avoir le bouchon métal qui est plutôt fiable....comme dit plus haut assures toi du bon état des connections de la sonde...
Ouvres et ferme plusieurs fois le circuit de chauffage voir si ça influence quelque chose.
FLAT 4 EVER !
KaTra
Message par KaTra »
COXSIX a écrit :Salut et bienvenue....
GapEncais ! Et tout le monde sait bien que les Rapaces sont bien meilleurs sur la glace ! :wink:
Pascal
Bienvenue!!!
Je passe souvent par la bas, mon frere est a Saint Sauveur et son gamin va a l'école a baratier! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
laurent05
Ah le Rove que de souvenirs, j'ai longtemps étrenné mes combinaisons de plongée entre Niolon et Ensues.
laurent05
Oui je parle bien de la jauge du tableau de bord. Moteur froid l'aiguille se met à fond à droite et la diode se met à clignoter sans jamais se couper après le démarrage. Au début ça le faisait de temps en temps mais là c'est en permanence. De plus ayant peur que le moteur chauffe de trop je mettais le chauffage à fond dans l'habitacle est là que de l'air froid sortait. le chauffage crachait à nouveau du chaud quand l'aiguille se mettait en position normale (au milieu) et que la diode s'éteignait.
Le moteur est un 85 DG.
Un ami m'a dit de débrancher le contact sonde pour voir si tout se remettrait à la normale, et si tel était le cas, toujours de son avis, cela proviendrait effectivement d'un problème de sonde.Mais même en faisant cela rien ne change. Vais essayer d'ouvrir et fermer le circuit de chauffage plusieurs fois. vous tient au courant. Encore merci.
Bon je ne vais pas parler des diables rouges :evil: :sad2:
laurent05
Par rapport au vase d'expansion. Celui ci n'est pas du tout rempli à fond, niveau même plutôt bas, par contre le niveau dans le vase principal est légèrement au dessus de la cote max. est-ce que tout ceci est bien normale???
laurent05
la_sardine a écrit :Bienvenue!!!
A mon avis on doit se connaitre ou s'être déjà croisé au moins une fois ::)):
C'est fort probable. :06:
COXSIX
Bon vu tes symptômes....je commencerai pas lever l'avant du bus.... laisser un peu tourner le moulin et ouvrir la purge du radiateur pour vois si de l'air s'echappe....par la suite tu devrai avoir besoin de faire l'appoint en LDR......pour moi tu as une fuite sur ton circuit et de l'air en place du LDR. :(;:
Ta jauge et la led rouge fonctionnent et ne font que remplir leur role.....
Bon sinon les "bas alpins"....... ce sont les Aigles champions de France Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
FLAT 4 EVER !
laurent05
Salut, viens de faire tourner le combi, dévisser la vis de purge et effectivement de l'air s'en échappe. Et refais le niveau du ldr tout se passe bien du moins en montée, dés que j'entame une descente tout repart comme avant 8) . Du coup ai un peu roulé en m'arrêtant de temps en temps dans une forte pente pour de nouveau chasser l'air. Par contre question fuite vois rien au sol et sur les durites. Vais un peu continuer de refaire comme ça cet aprem et sinon vais devoir sérieusement me pencher sur cette fuite. En tout cas merci pour vos conseils, ils m'ont beaucoup apporté :wink:
Prochaine étape : réduire la résolution de mes photos pour en poster quelques unes :smile:
KaTra
Message par KaTra »
laurent05 a écrit :Salut, viens de faire tourner le combi, dévisser la vis de purge et effectivement de l'air s'en échappe. Et refais le niveau du ldr tout se passe bien du moins en montée, dés que j'entame une descente tout repart comme avant 8) . Du coup ai un peu roulé en m'arrêtant de temps en temps dans une forte pente pour de nouveau chasser l'air. Par contre question fuite vois rien au sol et sur les durites. Vais un peu continuer de refaire comme ça cet aprem et sinon vais devoir sérieusement me pencher sur cette fuite. En tout cas merci pour vos conseils, ils m'ont beaucoup apporté :wink:
Effectivement ca sent la bulle d'air dans le circuit tout ça....
Prend ton temps pour la purge, ca devrait régler le problème
Pascal
COXSIX
Recharges en LDR à mesure...
Pour ta fuite....elle est surement minime et c'est à la longue que tu as manqué de LDR ...
Donc elle est peut être difficile à localiser...
Aussi, de ce fait tu dois avoir de l'air un peu partout....donc continues à faire ce que tu as déja commencé, complètes, purgs et roules avec le chauffage ouvert pour que ça circule bien Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
FLAT 4 EVER !
bienvenus a vous et a votre popo :wink:
laurent05
AYé ayé ayé!!!
T'ain cette ou ces bulles m'auront tenu un moment en haleine. TOUT EST OK.
Merci les gens, j'apprends la mécca au fur et à mesure et cela me passionne.
J'APPRENDS tous les jours, et je me régale.
Pourquoi pas une petite formation méca?
En tout cas un gros gros merci.
Vous tiens au jus pour la suite.
Très prochainement. lol :laclasse: ::)): :!P:
COXSIX
Cool..tu vas pouvoir profiter des beaux jours... :smile:
FLAT 4 EVER !
anluline
Message par anluline »
Bienvenu à toi et ton DG :wink:
