couple rotules sup'
couple rotules sup'
salut, ça fait un moment que je visse l'écrou ma rotule supérieur, faut serrer "à fond" ?
Re: couple rotules sup'
As tu regardé quand tu serres si la queue de ta rotule ne tourne pas avec l'écrou ?
Peut être bien que tu fais çà avec un cliquet ou une clé à pipe et que tu ne vois pas si tu serres ou si tu tournes dans le vide, essaye avec une clé plate et on en recause. ::)):
fdelam a écrit :As tu regardé quand tu serres si la queue de ta rotule ne tourne pas avec l'écrou ?
oui j'ai oublié de préciser, je fait ça avec une clé à neuneuille, sans cliquet, comme un homme :06: et non le méplat ne tourne toujours pas.
Bon je vais y retourner et je vais lui mettre.
Je !
tu ?
m'as l'air assez laconique ces temps ci...
fdelam a écrit :tu ?
Nan comme déjà dit c'est ma re lecture des Sana, ça me porte sur le vocable, genre.
Bon sinon en faisant "l'homme", voilà ce que j'ai obtenu en dévissant mes goujons de roues, c'est du costauds, je comprends mieux pourquoi "ça vient pas comme ça" quand je démonte une roue :grrr: ,(après la qualité de la croix ...).
Sharp a écrit : Bon sinon en faisant "l'homme", voilà ce que j'ai obtenu en dévissant mes goujons de roues, c'est du costauds, je comprends mieux pourquoi "ça vient pas comme ça" quand je démonte une roue :grrr: ,(après la qualité de la croix ...).
Au remontage, tu as le droit de mettre de la graisse sur le filetage, mais pas sur la portée.
j'avais fait ça la dernière fois, alors imagine sans Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 .
