Réglage roulements av
ATTENTION Risque de mauvaise interprétation.
Méssage aux débutants qui liraient le manuel d'atelier:
rlt roue av.jpg (79.67 Kio) Vu 4528 fois
il ne faut pas simplement serrer à fond les roulement et mater l'écrou.
Comme dit dans le dossier tech': viewtopic.php?f=9&t=920
serrer l'écrou jusqu' à sentir que le disque devient dur à tourner, desserrer l'écrou d'1/4 de tour ou jusqu à ce que la rondelle soit déplaçable (fig2).
Il vaut mieux avoir un léger de jeu que d'avoir trop de serrage, la durée de vie des roulements en dépend.
