salut a tous
je suis un peut embêté pour changer le soufflet, qui aurais la doc ?
les vis 6 pans et ancien soufflet ok mais embêté pour l’accès a la noix de cardant sa bloc sur le disque ou les barres (direction ou stabilisatrice) pas assez de place pour passer le soufflet neuf !!!
pour infos syncro en 14 de 91 monté en jante de 15
bonne journée a tous
bientôt les vacances, merci pour les futurs infos.
peut être a beauduc pour la pentecôtes
soufflet de cardant avant sur syncro 14
- labasdom
http://www.youtube.com/watch?v=fEGir2xDu18
http://www.youtube.com/watch?v=8-B5-iE-EKQ
Rien que du bonheur en van labasdom.
fabien mk2 gti
Re: soufflet de cardant avant sur syncro 14
Salut j'ai bien galéré sur celui de mon pote pour sortir le cardan car,
il sort que dans une seule position dont faut plier la noix extérieure jusqu'à pouvoir faire passé le filetage tout en poussant le cardan vers le pont ...
- labasdom
sltfabien mk2 gti a écrit :Salut j'ai bien galéré sur celui de mon pote pour sortir le cardan car,
merci pour ta rep; je galère aussi; j'essai dans l ' aprés midi
pas facile; l'arrière pas de prob; mais avant coté roue !!! misère , misère quand tu nous tiens ...
bonne journée Fabien
- tomatich
As tu défait la durite de frein pour écarter au max vers l'avant et sortir le filetage de l'arbre à cardan?
- labasdom
slttomatich a écrit :As tu défait la durite de frein pour écarter au max vers l'avant et sortir le filetage de l'arbre à cardan?
qué bordel
une tite pose , une tite mousse; sa passe tout juste ; merci
bonne fin d'aprés midi
