Roulement AV remplacement
alextrems
Message par alextrems »
Salut a tous,
Je suis nouveau ici et l'heureux possesseur d'un T3 1600 CT, seulement je viens de passer le CT et il y'a, je cite, un jeu excessif (AVG) sur le roulement.
J'imagine que remplacé le roulement serait une bonne solution.
J'ai beaucoup cherché sur le forum et je n'ai que peu de choses concernant le remplacement de celui-ci... Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les différentes étapes.
Faut-il des outils spéciaux, tel qu'un arrache moyeu ou un extracteur de roulement, je précise au passage que je n'ai pas de presse, donc une méthode simple serait la bienvenue, si cela est possible biensur :smile:
Merci d'avance
alextrems
Re: Roulement AV remplacement
Bon apparement j'ai cherché comme une d... :rouge:
Je viens de tomber la dessus : "changement des disques/roulements avant - 0006" par Thierry Douchez (un grand merci a lui) quelques post plus bas...
Bref merci a ceux qui m'ont lu et désolé de mal lire, s'il y'a 2,3 trucs et astuces a savoir pour ne pas galérer, n'hésitez pas!!
Bonne soirée a tous!
alextrems
C'est une douille de 46mm pour le moyeu avant c'est bien ça?
Non, l'écrou de réglage des roulements c'est du 27. Et d'ailleurs il faut qu'il reste un peu de jeu. Essaie déjà de resserrer avant de tout changer
alextrems
Merci!
Vous penser qu'avec le temps l'écrou de serrage a pu se désserer?
comment je sais si le/les roulements en ont un coup dans l'aile?
ca fait du bruit.
Ca ne te coute rien de resserrer. Par contre, regarde pour mettre autant de jeu que le côté OK au CT. Ca ne doit pas être serré
Absolument faut qu'il y ait du jeu.
La rondelle derrière l'écrou doit pourvoir légèrement bouger sous la pression d'un tournevis, comme l'indique la RTA.
alextrems
Ok, impéccable, j'avais déja vu cette précision dans les posts précédents.
Merci encore
joelausec
Message par joelausec »
C'est toi sur la photo de l'avatar?
Passe par la case présentation avant que le modo se connecte, sinon ton sujet va être verrouillé.
alextrems
Nan Joel c'est ma femme quand elle avait 20 ans et vu que je suis nostalgique, je ressors les vieilles photos Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Merci de m'avoir prevenu pour la presentation, c'est maintenant fait.
Bonne fin de journée!
