renforcer la suspension avec sumosprings, autres
Clotinaya m'ayant mis son pieds au cul pour avoir "mal" poster, je repose ma question :
Mes suspensions étant très souples, j'aimerai savoir ce que vous pensez des sumosprings :
http://drivetech4x4.com.au/sumosprings .
j'espère que les suspensions vont dans les posts sur les trains roulants.
Modifié en dernier par tomatich le samedi 17 sept. - 10:11, modifié 1 fois.
Re: renforcer la suspension avec sumosprings
Salut Tomatich,
ça ne se fait pas pour le T3 chez Sumosprings, çà va couper court au débat :06:
Les Gipsy avaient des ressorts dans les ressorts, une piste?
Tu cherches à obtenir quoi déjà?
Tchusssss
Quand il y a une légère bosse sur la route, le syncro oscille 2 ou 3 fois; le pire ce sont les dos d'âne que je dois passer en 1ère sinon la suspension av va en butée en redescendant. Et je ne parle pas de tout terrain. C'est pourtant un ensemble trailmaster comfort récent(pas le dur). Le syncro avec la banquette centrale (sans la cuisine et le frigo) pèse 2 tonnes.
Les sumos auraient pu atténuer le phénomène.
Je crois que je suis bon pour changer ressort+amortisseur.
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Visiblement tes amortisseurs sont soit pas adaptés soit rincés.
Pas sûr que les ressorts y soient pour quelque chose.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
L'effet 2cv me fait penser la même chose. Mais ce sont des amortisseurs trail master comfort qui ont 5000 km Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Le fait que ça aille en butée, cela viendrait pas des ressorts?
A voir si je rachète les mêmes amorto en plus dur. en gardant les ressorts...(230e avec le port en 2013)
tomatich a écrit :L'effet 2cv me fait penser la même chose. Mais ce sont des amortisseurs trail master comfort qui ont 5000 km Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Ouais, essais et erreurs, çà revient cher :/
L'ensemble n'a pas l'air content. Viarouge fait de bons amortos sur mesure ;-) Carcasse Bilstein si je me souviens bien.
Merci pour l'idée, je leurs ai envoyé un message.
http://www.amortisseurs-viarouge.com/4-x-4.html 198e les amortos avants et 166 ceux arrières.
Edit : Ils sont en vacances :rouge:
jean louis
Message par jean louis »
tu coinces des balles de tennis entre les ressorts comme sur les lada en russie ?
jey
Message par jey »
tomatich a écrit :Merci pour l'idée, je leurs ai envoyé un message.
C'est ce que j'ai a l'avant et ça va bien,
Mais tu parles là de prix unitaire hors taxe!!
Ce qui fait un ensemble a 910€ non livré.
Pour les balles de tennis, il y a l'amortisseur qui gêne :chineese:
Pour les prix viarouge, il y a effectivement marqué prix unitaire HT Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 .
Mais parfois l'unité est une paire :wink: ?
Sinon le kit complet trailmaster HD à 1000€ http://www.yatout-tt.fr/index.php?mod=d ... DEA61C55EF
J'aimerai des suspensions même pour rouler moins vite que lui https://www.youtube.com/watch?v=Ac6JaiUOS3g
