pas frein ar droit urgent
POPO..GNAN
Message par POPO..GNAN »
Bonjour a tous
Ce matin contrôle technique , et merde , contre visite .
Pas de freinage roue arrière droite ni frein a main , ni a la pédale
Après démontage du tambour ,essais a vide apparemment ça fonctionne,
Aucune idée D'où cela peut venir , il me faut vos avis asse rapidement je n'ai que aujourd'hui pour Faria la contre visite
Merci d'avance de votre aide
Paul
Ps:je n'ai pas trouvé de photo l'ensemble monté, pour éventuellement voir si mauvais montage
( H.D Thoreau )
POPO..GNAN
Re: pas frein ar droit urgent
J'ai oublié de préciser la barre avec la molette de rattrapage est gravée L c'est normal ??????
Paul
( H.D Thoreau )
Ça ressemble bien, effectivement, à un problème de rattrapage de jeu automatique.
Modifié en dernier par Zono le lundi 12 sept. - 11:31, modifié 2 fois.
POPO..GNAN
Oui , juste poussiéreux, rotation de la molette de rattrapage très facile
J'ai démonté tout l'ensemble mâchoires, ressorts .... rien d'anormal a priori ,remontage un coup de papier de verre sur les garnitures de mâchoires , quasiment neuves plus de4,5mm
J'ai du mal a comprendre le pourquoi du comment.
Paul
( H.D Thoreau )
Règle pour que les garnitures viennent lécher le tambour (des 2 côtés) et repasse le CT comme ça.
Pour le "L", je sais pas trop mai si c'est "Left"... :(;: , ça explique que ça ne fonctionne pas.
POPO..GNAN
je suis d'accord pour le left , mais le coté gauche fonctionne , bizarre non
Est ce que ça voudrait dire coté left , donc coté flasque et pas coté tambour la ou il y a le levier frein a main
Paul
( H.D Thoreau )
Côté gauche, il y a quoi de noté ? "L", aussi ?
Peut-être as-tu deux systèmes de rattrapage gauche ? je ne sais pas si l'inversion est possible, mais s'il c'est le cas les dents du cliquet ne doivent pas pouvoir actionner le rattrepage de jeu... et au bout d'un moment, ça ne freine plus.
Après recherche, je pense que tu dois avoir effectivement 2 molettes (tiges de poussées) gauches.
Donc ça n'accroche pas, donc ne tend pas.
En plus, elles ont des pas de vis inversés, comme indiqué sur la doc. ci-dessous... celle de droite doit avoir un pas à gauche et dans ton cas, ce serait un pas à droite, dont même si ça acccrochait le rattrapage fonctionnerait à l'envers et détendrait les freins au lieu de les tendre.
POPO..GNAN
Je ne penses pas que la barre de rattrapage soit du mauvais coté car quand je tourne la molette de réglage les mâchoires s'écartent et un ressort plat empeche le dévissage grâce a des crans , pour revenir en arrière il faut écarter le dit ressort
Merci de ton aide , je vais voir si je peux passer la contre visite
Paul
( H.D Thoreau )
Bon alors d'après ce que' tu dis ça doit être bon.
Souvent, le rattrapage automatique ne fonctionne pas ; c'est peut-être juste ça et le réglage manuel aura résolu ton problème.
Pour tester, tu trouves un chemin, 20 km/h, puis tu bloques les roues à la pédale, puis au frein à main, tu verras bien avec les traces si l'arrière droit fonctionne.
POPO..GNAN
Je reviens de la contre visite , ça passe juste juste , toujours un déséquilibre a droite , moins important certes, mais 100 kg quand même, la je vois pas , toutes âmes charitables pour des explications sont les bienvenues
Sachant que le problème est sur les 2 systèmes , frein a main et au pied donc théoriquement pas de problème de câble ni de cylindre de roue , ça commence a me gonfler sérieusement
Des que j'ai 4 sous j'achèterai des tambours neufs , mais est ce la solution ?
( H.D Thoreau )
POPO..GNAN
Je réfléchi avec un temps de retard (ça me prends la tête )si le câble grippe, est ce que cela peut gêner pour le freinage au pied ???
Paul
( H.D Thoreau )
ningaloo
Message par ningaloo »
j'avais un peu le même problème.
Rien ou pas grand chose a la pédale ou au frein a main.
Après avoir démonter les tiges de poussées car montées a l'envers (coté le plus long tourné vers l’extérieur, voir l'image au dessus), j'ai retrouvé le frein a main.
De ce que j'en comprend, les 2 sont indépendants.
Il faut juste détendre le câble, régler les segments et régler le câble.
Quel est le % de déséquilibre noté sur le CT. LE maxi est 29% je crois. A partir de 30, c'est contre-visite.
Mais c'est assez sensible. Sur le mien j'avais 0% à l'avant dernier CT (2014) et cette année, 2 ans plus tard, pour passer le contrôle, j'ai voulu revoir le réglage du frein à main dont je trouvais la course allongée et résultat 24% de déséquilibre Yellow_Flash_Colorz_PDT_14, c'est passé juste, mais faut que je resserre un peu à gauche.
Pour les tambours, tu peux toujours vérifier si leurs diamètres sont toujours dans la tolérance, mais je ne crois pas que ton tambour droit y soit pour quelque chose.
As-tu touché quelque chose récemment ?
Que dit le CT précédent ?
Vérfie aussi ce que t'indique ningaloo.
POPO..GNAN
Pour la tringle de réglage elle est dans le bon sens , entièrement dépoussiérée , comme tout le reste
J'ai changé les freins il y a 2 ans environ , depuis lors aucuns problèmes , c'est pour ça que j'allais au contrôle la fleur au fusil
J'avais 37% d'écart maintenant 26%
2014 16%
2012 15%
2010 8%
2008 6%
Donc avant contre visite de 16% a37%
Paul
( H.D Thoreau )
Je pense que c'est le rattrapage auto qui ne se fait pas.
