ajouter une direction assistée
weichert
Message par weichert »
je possède un t3 de 1983 essence avec refroidissement à eau,et je me pose la question s'il y a possibilité d'ajouter une direction assistée sur ce véhicule,merci pour toutes vos réponses
mavaya
Re: ajouter une direction assistée
Message par mavaya »
Oui c'est possible.
mavaya a écrit :Oui c'est possible.
Sur un essence, tu es sûr?
Tu peux monter une DA électrique.
Bonjoir,
Barbassu a écrit : Tu peux monter une DA électrique.
A ce sujet: est-ce que tu aurais le lien vers le ou les sujet qui disaient comment faire et quel modele monter ?
mavaya
J'ai pas fait le distinguo hydraulique/electrique.
hydrau sur essence je ne sais pas.
Quelques zonards l'ont fait en electrique. Adaptation direction elec clio 2, coût total, dans les 100/130€. Vu le prix chez MECATECH....
Je pense m'y attaquer prochainement.
Seb589
Message par Seb589 »
C'est sympa mais ca fais chère l'option !!!!!
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Seb589
mavaya a écrit :. Adaptation direction elec clio 2, coût total, dans les 100/130€. Vu le prix chez MECATECH....
Ca c'est déjà plus sympa , mais mettre du Renaud dans un T3 ca me fend le cœur :^^:
Comme si le T3 était déjà assez fiable !!!!
Ici, déja, on tombe a 695 livres, m'enfin quand-meme Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
lui en a monté une électrique
viewtopic.php?f=33&t=79153&start=390
anatolltubronze a écrit :salut
il est question de pompe et de bocal dans ce lien, donc c'est pas la qu'il explique comment on monte une D.A. électrique Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Ben en fait la question ne se pose pas de cette manière. Quelque soit la solution retenue, la D.A. est hydraulique, ce qui change c'est que tu as soit une pompe hydro entrainée par courroie et donc imperativement dans le compartiment moteur avec dans notre cas, les longueur de tuyaux qui vont avec pour filer à la cremailliere qui se trouve entre les roues avant. Soit une pompe hydro entrainée par un moteur électrique et dans ce cas plus facile à placer ou l'on veut (au plus près de la cremaillère).
Il y a un autre avantage dans l'électrique, c'est que l'on peut la piloter par le calculateur et donc ne mettre en marche le moteur electrique qu'en cas de besoins d'assistance et aussi de faire varier la force de l'assistance en fonction de la vitesse (assistance réduite à vitesse élevée). On économise de l'énergie (elle ne tourne qu'en cas de besoins) et on fait facilement une assistance dite variable.
Bon dans le cas d'une adaptation sur le popo, on ne se traine pas le calculateur, donc on se contente d'un interrupteur pour mettre en fonction la pompe en ville ou en tout terrain... bref quand on en ressent le besoin.
Avant toute chose, il faut faire l'acquisition d'une crémaillière de D.A. de T3.
jpelulu
Message par jpelulu »
Bj
La question peut se poser autrement.
Qui a monté une DA tout électrique, comme sur les voitures modernes, avec un moteur électrique d'assistance directement sur la colonne de direction.
Cette option s'abstient de toute modification de crémaillère avec ses inconvénients.
Et moteur essence ou diesel peu importe.
L'adaptation consiste à remplacer (équiper) l'axe de la colonne de direction afin de le pourvoir d'un moteur d'assistance !
Modification beaucoup plus légère et réversible !
Bien d'anciennes ont été adaptées ainsi afin de soulager les manœuvres .
Je serais peut être intéressé par le retour d'expérience .
Tu as vu le lien sur le tout électrique? Etrangement, mecatec indique t3 de 79 à 81!+Il y a des posts sur le site US thesamba.
mavaya
Le zonard qui a installé cette DA elec de clio en est plus que satisfait.
Il a conservé sa crémaillère d'origine. Il a seulement sacrifié sa colone de direction VW, il y a récupéré les parties haute et basse qu'il a soudées sur la colone clio. Rajouté un detrompeur de capteur/calculateur et un potar pour la dureté.
Manœuvre avé l'auriculaire.
elgato_breton a écrit :Quelque soit la solution retenue, la D.A. est hydraulique, ce qui change c'est que tu as soit une pompe hydro entrainée par courroie et donc imperativement dans le compartiment moteur avec dans notre cas, les longueur de tuyaux qui vont avec pour filer à la cremailliere qui se trouve entre les roues avant. Soit une pompe hydro entrainée par un moteur électrique et dans ce cas plus facile à placer ou l'on veut (au plus près de la cremaillère).
Ah, d'accord, je savait pas...
elgato_breton a écrit : Avant toute chose, il faut faire l'acquisition d'une crémaillière de D.A. de T3.
Et la tige spécifique qui va avec.
Cela-dit, rien n'empeche d'utiliser la crémaillere ordinaire déja présente sur le popo, juste qu'a ce moment-la on ne bénéficiera pas de la moindre démultiplication d'une crémaillere de D.A.
mavaya a écrit :Le zonard qui a installé cette DA elec de clio en est plus que satisfait.
Ok, bon a savoir Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 Avec les images, ce serait encore plus sympa, si dispo :smile:
J'ai acheté un volant a un gars y'a quelques semaines qui m'a fierement montré sa D.A élec avec potentiometre rajouté maison: le truc simple a faire serait un interupteur 3 positions: sans D.A. pour l'autoroute/a vide ( pour économiser du carburant ), 100% D.A. pour les créneaux, et une position qui aille vers une résistance ajustable, avec ce qu'il faut de D.A. pour rouler en ville/chargé comme une mule.
Le truc qui m'a convaincu avec la D.A électrique, c'est que le gars m'a expliqué que la D.A avec la pompe hydro qui pompe toute le temps, ça bouffe 3 poneys de puissance... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
jpelulu a écrit :Bj
le tout électrique existe en kit ici à 445£
http://ultimate-engineering.co.uk/powersteering.html
Du coup la pas de changement de crémaillère, par contre ils ne disent pas si le moteur passe avec le volant à gauche.. il faut envoyer un mail à Tim.
elgato_breton a écrit : le tout électrique existe en kit ici à 445£
<3
<3
Autrement si tu as toutes les infos en bas de page ici http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdira2.htm pour récupérer les signaux nécessaire au bon fonctionnement du calculateur de D.A. électrique d'une Twingo. en fait 2 signaux, le capteur de vitesse en sortie de boite (Capteur de vitesse "Halmo") à recup donc sur la boite et le signal qui vient du boitier d'injection qui donne lui le régime moteur (on ne connait pas la forme et fréquence de ce signal, à observer avec un oscilo ).
M'enfin, je trouve que mettre un billet de 500 chez Tim est plus simple et sécurisant que de bricoler un élément aussi crucial pour la santé des passagers que l'est la colonne de direction. :06: :06:
De surcroit, cela évite les visites aux casseurs, pour ceux qui n'ont pas d'autre raison d'y aller ou qui n'ont pas un bon casseur a l'ancienne pres de chez eux...
Bon je crois qu'un modele de corsa Opel ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Tim. De plus il est utilisé sur un tas de montages en UK.
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... lf-R32-4WD
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=116844
J'ai pas pu m'empêcher... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
mavaya
ultramars a écrit : Ok, bon a savoir Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 Avec les images, ce serait encore plus sympa, si dispo :smile:
Pas de photos Malheureusement, ça m'aurait motivé pour attaquer...
Si je me lance, j'y penserai. :smile:
cab89
Message par cab89 »
Bonjour,sur le dernier VW TECH il y a un tuto avec photos pour le montage de la fameuse direction assistée électrique sur un transporter T3. Popotement. Cab89
Ici tu as des images :(;: à partir d'un système de Corsa C (2000 - 2006)
elgato_breton a écrit : Ici tu as des images :(;: à partir d'un système de Corsa C (2000 - 2006)
:sun:
Toutefois, ils disent que c'est pour soudeur averti, alors que je suis que débutant :!P:
Une DA sur un popo .
Ça dénature l'objet, c'est comme de monter un HDI
Ok je sort :!P:
250 € le kit complet recupere sur un carat en perdition
