Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
olivier83
Message par olivier83 »
Je vous ai quitté il y a plusieurs années pour un T4... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Me revoilà...nous revoilà de retour avec un autre tout petit 1,6D mais pour pousser cette fois-ci un gros popo Westfalia avec rehausse rigide de 1985. Je vais prendre des photos demain!
L'intérieur est d'origine avec quelques bricoles à faire pour que tout soit fonctionnel.
Le moteur est un échange standard de 60000 km avec une boite 5 !!
Polisson, mon ancien popo, n'avait pas de soucis de carrosserie...le petit nouveau prend l'eau, les gouttières sont pourries avec des morceaux qui s'arrachent à la main... je vais avoir besoin de votre expertise et de vos connaissances!
Je vais commencer par retirer les aménagements, j'ai trouvé un pdf sur la zone ça devrait le faire! mais je sens que je vais me prendre la tête sur la gestion des vis!
Une fois que le camion sera vidé...il va falloir voir ce qu'il y sous cette rehausse et voir l'état de la carrosserie.
Puis ça va être la grande nouveauté...certainement découpe, soudure et traitement :surpris:
Et pour la rehausse...résine!!? gelcoat !?
J'essaierai de prendre un max de photos sur la restauration. On en est loin mais si déjà des personnes, près d'Amiens se débrouillent en carrosserie et veulent me filer un coup de main...c'est avec plaisir!
A demain!
Polisson est un petit 1,6l D de 81!
viewtopic.php?t=52879
Kanou' Joker rehausse rigide de 85!
viewtopic.php?f=85&t=89160
Attention Swap en cours!! viewtopic.php?f=48&t=94296&p=1154068#p1154068
olivier83
Re: Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
trixman
Message par trixman »
ah les gouttières des rigides!!!
tu es courageux. rebienvenue sur le fofo.
la réhausse se depose a deux, une fois décollée.
attend toi a souder, c'est jamais beau le retour métallique tout autour du popo.
un membre du forum s'est lancé dans ce type de resto il y a deux ans.
a pluch dans l'bus
olivier83
Merci! je n'ai pas encore fouillé sur la zone mais je suis sur que je retrouverai ce zoneur qui s'est lancé dans la restauration de la rehausse!
J'ai hâte de voir ce qui se cache en dessous.
J'ai fait un post sur la restauration du mien...
Bon courage
bienvenu sur la zone et courage pour la resto
POPO..GNAN
Message par POPO..GNAN »
Bienvenue
Olivier83 le retour
Et bien mon gars t'as pas le cul sorti des ronces, bon courage , en tout cas ton intérieur est super beau et propre
Tu a même réussi a doublé xav (raxamala )pour le photos , bravo
A bientôt sur les routes
Paul
( H.D Thoreau )
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Intérieur marron c'est sympa :smile: Tu as même le pouf c'est bien aussi.
C'est quoi le bouton en forme de bestiole sur le frigo ? Le turbo a glaçons ?? :06:
olivier83
Voilà des petites photos sur l'état d'avancement de la rouille! On le voit pas trop mais sur l'arrière on peut enlever des morceaux de gouttières ou de rehausse à la main...c'est tellement pourri que je ne sais pas si c'est la résine, du joint ou du métal!!
olivier83
Cardotpi a écrit : ↑dimanche 29 janv. - 10:04 Bonjour
Bon courage
Avant d'acheter le camion j'avais jeté un œil et il me semble que j'étais tombé sur ta restauration. Maintenant qu'il est à MOI!! je vais regarder de plus près!! Merci :sun:
olivier83
raxamala a écrit : ↑dimanche 29 janv. - 13:35 bienvenu sur la zone et courage pour la resto
Mercii
olivier83
POPO..GNAN a écrit : ↑dimanche 29 janv. - 15:14 Bienvenue
Olivier83 le retour
Paul
ne pas avoir le cul sorti des ronces – locution: Ne pas être sorti d'une mauvaise situation, avoir encore beaucoup à faire... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 l'expression est bien trouvée mais j'aurai préféré "juste un peu d'huile de coude" là je ne sais pas quand j'en verrai la fin!
L'intérieur est super seul les sièges avant ne sont pas d'origines.
pascalive
Message par pascalive »
Bienvenue sur la zone, ton intérieur a l,air bien clean,le mien est de la meme année mais l,intérieur etait en piteux etat par exemple tes goutieres font peur fait des photos de la suite du chantier ,bon courage et qu'es qui ta motivé a revenir sur un t3 par rapport au t4?
olivier83
J'essaierai de prendre un max de photos...Pour le T4...j'ai eu pas mal de soucis avec crémaillère, étriers de freins et embrayage en moins d'un an!! et ma situation a changé je suis passé de célibataire à Pacsé 2 enfants! donc il me fallait 4 places!
olivier83
Voilà une photo de plus près de la gouttière
Je me suis lancé dans le nettoyage et restauration des housses des sièges avant. Pas de difficulté particulière avec le tuto!!
Les tiges métalliques sont normalement ancrées dans la mousse de l'assise. La mousse était déchirée et la tige n'était plus attachée. Alors je les ai fixées avec un fil de fer qui traverse la mousse. Voir photos
olivier83
La housse de l'assise du siège passager était déchirée...en attendant de trouver les sièges d'origines ma copine se lance dans un peu de couture...
Une pièce de jean's et voilà le résultat!
Petit conseil je n'arrive pas à remettre le ressort de rappel du dossier. J'ai pas mal forcé et je pense qu'il y a une autre technique!
olivier83
J'ai trouvé ma réponse sur le forum! Il faut retirer les 2 grosses vis mettre le dossier et l'assise à plat (180°) et là en forçant beaucoup moins et avec un coup de marteau la tige de rappel rentre très bien!!
olivier83
Hello je me suis lancé dans le démontage des meubles! L'ancien proprio m'avait dit que le robinet ne fonctionnait plus. Au vu des cosses ça a du bruler. Dites moi je compte change la pompe à eau pour le robinet et la douche extérieure, que me conseillez vous?
L'ancien proprio n'utilisait le frigo qu'en 12V j'aimerais vérifier qu'il fonctionne. que me conseillez vous avant de vérifier quoique ce soit. Il y a une sorte de relais sur le dessus et une des cosses est noire (brulée).
Et voilà la laine de verre... un peu noircie
Et voilà tout fini
Prochaine étape, démontage réhausse, restauration carrosserie et remontage!!
olivier83
Hello savez vous quelle est cette pièce?
CooL-aCyD
c'est la sonde de niveau de liquide de refroidissement du bocal principal.
olivier83
CooL-aCyD a écrit : ↑mardi 14 févr. - 19:41 Salut,
Merci,
Elle doit être morte, il y en a déjà une montée sur le bocal!
olivier83
Et voilà, une vue de la laine de roche! Pas si en mauvais état! Je me demande si ça n'a pas été déjà changé
olivier83
En démontant le auvent...le bois est pourri et le auvent ne tient quasiment plus.
olivier83
Voilà ce que j'ai trouvé sous le panneau arrière droite, une sorte de plaque bitumineuse! Quand j'ai acheté le camion je l'ai trouvé plutôt silencieux par rapport à mon ancien t3... peut être que cette plaque y est pour qq chose! isolation anti vibration!
Mais rien à l'arrière gauche et comme je suis maniaque...je suis en train de l'enlever pour mettre une fine couche de liège! Mais je n'aurais pas dû c'est super bien collé c'est la galère!
olivier83
Voilà mes achats!
Je voulais une isolation plus "écolo", je suis parti sur du Biofib (ouate, chanvre et bois) en 60mm ep à 75 euros les 10 panneaux. Et comme je pensais ne pas en avoir assez et que ça se vend par 10, j'ai acheté 3 panneaux en laine de coton de 100mm ep à 7euros le panneaux.
J'ai également pris du médium 3mm pour les panneaux (impossible de trouver du contreplaqué 3mm) l'avantage c'est que c'est très facile à couper!
Modifié en dernier par olivier83 le jeudi 23 févr. - 16:29, modifié 1 fois.
olivier83
Je vous ai pris une photo de l'arrière des panneaux...derrière les cales de compensation il y avait même des petites fleurs!
Je ne pense pas qu'ils soient d'origines?? Non?
Je pars dans un magasin de tissus voir ce que je pourrais mettre. Avez vous une idée de la couleur et motifs d'origine sur un joker de 87. Merci
gicocaraphe
Message par gicocaraphe »
Bon courage pour la suite des travaux, j'ai le même camion que toi pour l'état et actuellement je remonte mes meubles et refait un plancher tout neuf.
Donne nous des nouvelles de tes travaux,
au plaisir
olivier83
gicocaraphe a écrit : ↑samedi 25 févr. - 21:07 Salut,
au plaisir
Bon courage à toi aussi!
Je ne peux bosser que pendant les vacances! alors la suite dans 6 semaines!!
trixman
et du coup sous la réhausse c'est comment?
olivier83
trixman a écrit : ↑mardi 28 févr. - 22:31 et du coup sous la réhausse c'est comment?
Je n'ai pas encore déposé la rehausse...mais j'ai jeté un oeil après avoir retirer les aménagements, les panneaux et la laine de verre...ça n'a pas l'air horrible!
Je vous tiens au courant
Avril...roulements avant et courroies
Cet été dépose de la rehausse!
