Comment fonctionne une batterie auxiliaire
padawone59
Message par padawone59 »
Bonjour, j ai un t3 1,6td de 91 . j ai l emplacement de la batterie auxiliaire avec les tresses mais comment savoir si cela fonctionne et surtout comment cela fonctionne t il y a t il des élément qui sont visible pour me permettre de voir s il fonctionne merci de vos réponses .
cordialment
jj
the_moult
Re: Comment fonctionne une batterie auxiliaire
Message par the_moult »
bonjour et soit le bienvenu,
prends le temps d'observer l'organisation du forum, ça te permettra de comprendre que ta présentation est au bon endroit et ta question mériterait d'aller dans 'eau gaz electricité'
ce post par exemple, devrait te permettre de mieux comprendre : viewtopic.php?f=11&t=62677
bref si le branchement est d'origine, tu dois avoir un multivan. tu dois avoir la même tension qu'au cul de l'alternateur moteur tournant, et rien moteur coupé
tension à mesurer entre le cable + et la tresse de masse
si tu peux faire une photo de ton compartiment batterie secondaire et la mettre sur le forum, ce sera plus facile de t'aider
il faut l'héberger en extérieur (https://framapic.org/) par exemple, et ensuite l'insérer sur le forum
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
