palonnier du frein a main
didier6316
Message par didier6316 »
Bonjour a tous
une petite question : pourquoi le palonnier est il dissymétrique, 40mm environ d'un coté et 50 de l'autre par rapport a l'axe de la tige ; la force transmise par la tige de réglage n'est pas répartie de façon égale
Merci pour vos réponses
the_moult
Re: palonnier du frein a main
Message par the_moult »
Hello!
tu viens de me filer la migraine! super question, et pourtant au CT lors du test il n'y a pas de dissymétrie!
ça doit compenser le fait que je frein à main ne soit pas centré sur le van
sinon j'aurai dis pour qu'un camion en pente ai tendance à se coller sur le trottoir :) si son frein n'est pas assez serré... :bouh: :bouh: :bouh:
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
Mécaniquement, l'effort est le même, même si le palonnier n'est pas perpendiculaire à l'axe. Les efforts peuvent être différents que si un coté est bloqué.
Je pense que cela permet de compenser des longueurs de câble différentes.
the_moult
en fait la distance affecte, forcément, il s'agit d'un bras de levier
mais elle se mesure perpendiculairement à l'axe de la tige fileté centrale, et là on a quasiment la même distance pour les deux cables
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
