Direction assitée T3 2,0L CU 1981 ?
joomplanet
Bonsoir à tous,
Qui sait si un T3 2,0L CU 1981 à la direction assistée ?
merci
merci
- cab89
Re: Direction assitée T3 2,0L CU 1981 ?
Bonjour, cela n'existe pas d'origine. Par contre il existe un kit chez différents revendeurs pour installer un système de direction assistée électrique, montage décrit dans vwtech. Popotement. cab89.
joomplanet
Merci Beaucoup Cab89. je vais regarder si il y a des retours d'expériences pour faire le bon choix.
Certains aircooled avaient la clim aux US, compressor à gauche. Tu dois pouvoir monter une pompe de DA si t'as besoin au même emplacement, mais ce sera du fait maison. La crémaillère se trouve en neuf, mais c'est du chinois à 50 balles prix de grossiste.... ca en dit long.
joomplanet
Hi Alika, merci pour le retour, les kits que proposent des revendeurs comme mekatechnic et Ultimate sont fiables ? le dilemme c'est le fait maison ou le Kit ...ALIKA a écrit : ↑mardi 12 déc. - 19:19 Certains aircooled avaient la clim aux US, compressor à gauche. Tu dois pouvoir monter une pompe de DA si t'as besoin au même emplacement, mais ce sera du fait maison. La crémaillère se trouve en neuf, mais c'est du chinois à 50 balles prix de grossiste.... ca en dit long.
merci
- cab89
Bonjour, il ne faut pas oublier qu'en FRANCE, un tel montage n'est pas homologué sur route ouverte à la circulation sans passer par les DREAL/DRIEE/DEAL
et la ce doit être galère même en passant par un professionnel. Popotement. cab89.
Ultimate engineering fait du bon boulot, je sais pas d'où le kit Mecatechnic sort par contre....
- cab89
Je viens de vérifier. Dans super vwtech n°84 et 84 le montage d'une telle direction est expliqué. De plus pour un T3 air refroidi par air l'installation est plus simple de par le système de chauffage particulier à ces modèles . Pas de soudure à faire sur la colonne de direction. Popotement. cab89
- DavCox38
Tu peux scanner et mettre l'article ?cab89 a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 10:10 Je viens de vérifier. Dans super vwtech n°84 et 84 le montage d'une telle direction est expliqué. De plus pour un T3 air refroidi par air l'installation est plus simple de par le système de chauffage particulier à ces modèles . Pas de soudure à faire sur la colonne de direction. Popotement. cab89
joomplanet
Mouais vraiment ce serait bien..DavCox38 a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 20:26Tu peux scanner et mettre l'article ?cab89 a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 10:10 Je viens de vérifier. Dans super vwtech n°84 et 84 le montage d'une telle direction est expliqué. De plus pour un T3 air refroidi par air l'installation est plus simple de par le système de chauffage particulier à ces modèles . Pas de soudure à faire sur la colonne de direction. Popotement. cab89
merci
joomplanet
Hi cab89, donc si je comprends bien, je dois homologuer comme indiqué ici ? https://www.service-public.fr/particuli ... oits/F1478
- cab89
Pas facile, il y a quand 20 pages réparties sur 3 numéros 83-84et 85 qui décrit la finalisation pour les diesels. Popotement. cab89.
- cab89
Légalement, oui malgré le fait que la direction assistée soit vendue par un professionnel mais " réservée à un usage hors circulation routes ouvertes en FRANCE". Popotement. cab89.
joomplanet
