Roulements avant
VincentLyon
Roulements avant
Message par VincentLyon »
Bonsoir,
Suite au CT, je dois remplacer les roulements du train avant.
J'ai une petite question (bête?):
Je vois sur Serial Kombi qu'il y a un kit roulements mais aussi le roulement extérieur seul.
Je suppose qu'il faut tout changer? (Un ami mécano doit s'en charger).
Merci d'avance pour vos lumières
Vincent
Re: Roulements avant
Oui, change tout, y compris les disque-moyeux s’il sont à la côte mini ou pas loin (épaisseur 11mm de mémoire).
Et tu achètes ailleurs que chez sk. A moins qu'ils ne te garantissent la marque du matériel et une bonne.
VincentLyon
Merci pour vos réponses rapides!
VincentLyon
Barbassu a écrit : ↑mercredi 13 déc. - 20:01 Et tu achètes ailleurs que chez sk. A moins qu'ils ne te garantissent la marque du matériel et une bonne.
Ok, du coup je regarde sur Oscaro, mais la question de la compatibilité m'inquiète un peu.
Que pensez-vous de cela:
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 0105-654-p
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 05-10018-p
