Déséquilibre frein AR
Salut la zone,
Ça ne concerne pas mon T3 mais la Clio 1 de ma femme. En février 2016, elle sortait du CT avec une contre-visite pour déséquilibre des freins AR... 75%, et pour cause, le cylindre gauche fuyait.
J'ai commandé un kit complet et ai remplacé l'ensemble cylindres et segments. La voiture a passé la contre-visite... OK, mais toujours déséquilibre des freins AR 28%, (sans contre-visite, la limite est à 30%) avec déficit de l'autre côté, à droite, cette fois. J'avais mis ça sur le compte du rodage en cours.
La voiture vient de repasser le CT, 2 ans après, et... toujours le même 28% de déséquilibre AR Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
C'est OK pour le CT... toujours pas de contre-visite, mais je voudrais tout de même résoudre ça.
Pour moi, à part une mauvaise purge et une bulle d'air résiduelle dans le circuit ARD, je vois pas, de quoi ça peut venir.
Vos avis, expériences m'interessent...
Merci d'avance
Re: Déséquilibre frein AR
Petit up ! :smile:
Et le répartiteur de freinage, il est bon ? :humm:
Faut que je regarde comment est fait le circuit sur cette auto. Merci Barba
willow
Message par willow »
Il n'y a pas un réglage initial à faire lors de la pose, comme sur nos T3 avec la molette dentée?
Sinon, l'ovalisation des tambours?
Merci willow,
Oui tu as raison, faut que je regarde la RTA pour le réglage initial... me souviens plus.
+1 avec l'usure des tambours
Je n’y crois pas trop à l’usure des tambours. Il me semble bien que je les avais contrôlés. Et puis il faudrait que le droit soit vraiment hs pour avoir ce déséquilibre, sinon le rattrapage de jeu automatique compenserait.
flexible ?
A vérifier oui, pas con !
