On sort la vieille rondelle en tirant dessus comme un bourrin, arrivé au filetage on peut tourner ça passe mieux.
Puis on enlève le vieux soufflet
- IMG_20180714_150311.jpg (116.75 Kio) Vu 7185 fois
On remet du gras parce que comme pour vous, pour votre camion le gras c'est la vie!!!! Et on met la nouvelle rondelle dans son logement.
- IMG_20180714_150604.jpg (127.61 Kio) Vu 7185 fois
On remet ensuite le soufflet.
Alors… on commence par mettre le gros coté, technique qui met 30 secondes: avec une main on maintient le bas du soufflet dans la gorge, avec l'autre on prend un tournevis plat de taille moyenne, on le rentre dans le soufflet et on s'en sert pour l'écarter et le mettre dans la gorge (en le laissant bien a plat pour ne pas percer le soufflet). Ensuite on fait tourner le soufflet vers l'arrière (partie la moi accessible) en maintenant bien les parties entrées dans la gorge et on recommence. Il ne faut surtout pas lacher le soufflet et en 4/5 manipulations le tour est fait.
Pour le petit coté ça passe bien dans la rondelle, pas de difficulté.
Et voila le travail.
- IMG_20180714_150933.jpg (129.02 Kio) Vu 7185 fois
Vous remettez ensuite le contre écrou sur la barre et revissez celle si dans la biellette en respectant votre alignement et vos mesures.
Si en vissant la barre le soufflet tourne c'est surement que la bague est sortie de son logement quand vous avez mis le soufflet (comme c'est le cas sur ma photo).
Il suffit de la reglisser en place.
Et voile, vous être tranquille à vie. Dommage… maintenant que vous être le roi du changement de soufflet!
