la gernouille normande
La Gernouille
Message par La Gernouille »
Bonjour, nouveau propriétaire d'un T3 de 1987...
1.6l Diesel 260000 km, première main
Mon fils et moi démarrons aujourd'hui une aventure dans le monde des popos !!
Depuis le temps qu'on attendait ça !
Alors on va à la pêche aux infos,
Promis on essayera de pas être trop pénibles avec nos questions...
COXSIX
Re: la gernouille normande
Message par COXSIX »
Alors Welcome on board.... :chineese:
C'est quoi ce pseudo ? 8)
FLAT 4 EVER !
Zav
Message par Zav »
hello et bienvenue. On peut voir à quoi il ressemble??? :smile:
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
....// ____//[__][__]\\
...`(_)------------(_)--'
Le mien
La Gernouille
Ca y est il est à la maison.... :wink: :wink:
il...Elle est arrivée par se propres moyens 140 kms sans problème à son rythme, tranquille comme ce qu'on voulait...
Le vendeur était ému de la laisser partir après 30 ans, une première main chouchoutée et selon moi dans un état très correct pour son age
ci-dessous les deux premières photos prises lors de l'achat.
La suite sous peu...
Demain nettoyage et état des lieux..
et pour le pseudo vu la couleur (originale et sans aucune retouche) c'est son petit surnom. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
tymad
Message par tymad »
Salut et bienvenue. :smile:
Bel engin, 1ere main,c'est rare aujourd'hui. Il a l'air en bon état. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Si il est de 87, c'est un des derniers 1.6d CS. Le successeur, un peu plus puissant (57 cv contre 50) 1.7d KY est sorti courant 87.
Popoverdo 1.6D 83
La Gernouille
Rebonjour à tous,
Donc après étude approfondie, c'est bien un 1.6D 50ch, 1ère Immat : Fevrier 1986
251CS5A
et les photos exterieurs ..
on va dessus et on prend l’intérieur et estimation du boulot..
On vous dit tout ce soir.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_42 Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
La Gernouille
les images de l’intérieur avant rénovation..
les petits soucis à régler....
et la question c'est quoi çà ?
En ce moment traitement de la rouille un peu ..mais pas tant que ça au final..
pare choc arrière changé, tuyau d'équilibrage de pression du réservoir (cassé) changé (fuite gazole si réservoir trop rempli). Le réservoir lui même attendra la remontée des finances...
Vidange moteur, boite, purge du refroidissement avec changement liquide, commande de chauffage réparée (bloquée sur chaud, câble déconnecté)...
"ça" c'est le trou pour repérer le point mort haut du cylindre 1? Utilie pour faire ton calage de distri par exemple.
Il y a un bouchon en plastique blanc normalement.
http://mariejoel.com/downloads/combi/re ... diesel.pdf
Toute les docs et Dostech ici
viewtopic.php?f=47&t=75375
viewforum.php?f=9
Jolie Guerzette !
La Gernouille
merci pour l'info elgato_breton.
je vais chercher à trouver ce bouchon, mais ce qui m'inquiétais le plus c’était que ce soit ouvert mais aussi cassé (le 6 pans intérieur) ...
Bonne journée
ugums31
Message par ugums31 »
Ca se trouve sans souci au moins chez SK et ailleurs :
Bouchon et capuchon pour visu volant moteur
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... sse-n37950
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... 92-n313563
ManuBdx
Message par ManuBdx »
Bonjour !
Tout d'abord bienvenu à vous sur le forum.
Nous sommes nous aussi deux nouveaux propriétaire d'un T3 de 87 :) (Nous n'avons d'ailleurs pas encore fait notre présentation sur le forum :/ ).
Je vois que vous avez eu un problème de chauffage qui était bloqué sur chaud, nous avons le même soucis et aucune idée de comment le régler et par les températures actuelles je dois bien vous avouez qu'on a légèrement chaud :)
Si vous aviez quelques conseils nous en serions ravis.
Bon courage à vous pour vos travaux!
Manu.
Isabelle
Message par Isabelle »
Problème identique...fait chaud.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
je serais très intéressée de lire les conseils et pistes possibles :smile:
est ce l'antenne radio ?
les parties contondante a l'avant d'un véhicule sont interdite
La Gernouille
oui c'est l'antenne radio elle est cassée et elle partira avec le nouveau pare choc avant...
merci de l'info.
Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
