plus d assistance de freinage
Amo Amo
Message par Amo Amo »
Bonjour.
j ai remplacé mon maître cyl suite a un problème de pédale qui s enfonce.
j avais de l assistance avant le remplacement
depuis le remplacement je dois sauter a pieds joint pour avoir un minimum de freinage et quand je coupe le moteur, j entends un pchhhhhhitttt au niveau du servo frein .
des idées pour m aider a diagnostiquer ? des tests a effectuer ou autre ??
Re: plus d assistance de freinage
pompe a vide?
Fuite entre mc mv :06:
Amo Amo
Pfff et ici ajd c est de nouveau la pédale qui s enfonce ! Alors que maître cyl neuf ! Possible qu il soit mal purgé ? Je l ai fait à la machine pourtant ....
djeep's
Message par djeep's »
Voir +haut.
Il est la!!!!!!
Amo Amo
Bon récapitulons. New maître cylindre moteur coupe la pédale est super dur. Je démarre elle deviens super mole . Je dois pomper pour qu elle redevienne dur . Je coupe le contact j appuie sur les freins et la j entends un pchhhh au niveau du servofrein. La pédale s enfonce progressivement . Et à l intérieur du servo c est assez gras ....
djeep's
Provenance maître cylindre?fuite?
Il est la!!!!!!
Amo Amo
pas de fuite c est du trw je pense . j ai de toute façon tout démonter je vais recommander un servofrein j regarde ou commander . pour le maitre cyl j espere juste que je ne l ai pas niqué en le purgeant ,
