Bruit roue arrière gauche
Darlow
Message par Darlow »
Bonjour la zone.
Depuis hier un bruit inquiétant se fait entendre depuis la roue arrière gauche. Plutôt faible au début, il est plus fort maintenant ci bien qu'à faible vitesse en ville, les gens se retournent à mon passage. Je me suis arrêté sur un parking, sorti le cric et soulever le popo. En tournant la roue à la main, j'entends faiblement un "croc" . Je pense que le bruit est plus fort à cause de la charge lorsque la roue tourne au sol. À mon avis rien du côté du tambour, mais peut être côté noix de cardan ou roulement. Tout irai bien si j'étais à la maison mais là je suis dans la cambrousse en Slovénie Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 j'ajoute que le bruit n'apparaît qu'apres plusieurs kilomètres Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Une idée, un conseil ?
nomansland
Re: Bruit roue arrière gauche
Message par nomansland »
Salut ; Tu peux déjà voir s'il y a du jeu dans le cardan , en tournant la roue a la main et une vitesse engagée ! ensuite pour verifier les roulements , faire un mouvement sur la roue , midi/6 heures et 3h/9h .
il se peut aussi que les garnitures de freins se décollent des machoires et continuent a frotter sur le tambour .
Tu as vérifié le serrage des roues ?
a+Stef
COXSIX
Message par COXSIX »
Achetes une bombe de graisse blanche au Lithium.....tu vaporise sous le soufflet avé la pipette généreusement et pis tu masse le soufflet comme le trayon d'une Normande pour bien faire circuler ta graisse tout en branlant longitudinalement ton cardan.
Et tu continus tes vacances :(;:
FLAT 4 EVER !
C'est dégueu
Darlow
Sharp a écrit : ↑lundi 30 juil. - 15:49C'est dégueu
Une popo est chez un garagiste, il change le roulement
Merci :)
