j'ai beau lire les posts sur les suspensions
et je vous avoue que je suis perdu entre les spires qui se touchent, les ressort courts, long, renforcés, amortisseurs a gaz a huile réglables ou non
ma voiture est en train de me lâcher l'arbre a cames, facture en conséquence bien sur, du coup je vais devoir la laisser de coté pour un moment en attendant d'avoir les sous pour la réparer et vais devoir rouler avec mon popo tous les jours...
mon t3 est un joker westfalia rehausse rigide hauteur 2m60 voir mon avatar
j'ai un roulis de fou et j'ai lu que pour raffermir la bête on pouvait changer entre autre, la barre stabilisatrice, les silend bloc,
les ressorts et les amortisseurs.
je compte aussi lui monter des jantes en 16 ou en 17 avec des pneus adaptés mais j'ai peur que cela devienne un vrais
tape-luc
pour résumer j'aimerais monter des ressorts renforcés en taille d'origines, des amortisseurs réglables, une barre stab renforcée et des silend bloc "la matière?" et pour finir les jantes qui vont bien avec le bon déport
j’espère que vous serais nombreux a répondre merci par avance...
