Mes étriers de frein avant restent serrés !!
- nomansland
Salut ; Hier aprèm on part faire une petite balade avec le Popo ; Je trouve qu'il a du mal a avancer ; on fait un arrèt et je m'aperçois que mes roues avant sont bien chaudes !!
Retour a la maison et ce matin démontage des roues pour voir .
Il faut fournir un gros effort avec un démonte pneu pour repousser les etriers ( ils sont du modèle flottant ) ; mais une fois débloqués ils coulissent parfaitement a la main .
Je mets 2/3 coups de pédale et de nouveau bloqués ! j'essaye une purge , idem !!
Je pense que le retour ne se fait pas correctement vers le maitre cylindre .
mes flexibles ont étés remplacés au mois d'aout , et purge totale.
Si vous avez déjà eu ce genre de soucis !?
a+Stef
a+Stef
Re: Mes étriers de frein avant restent serrés !!
Le plus probable ce serait les pistons grippés
WD40 est ton ami.
- Briiice
Piston gommé, démontage polissage au papier fin remontage. J'ai fait ça sur les miens et depuis plus de souci.
J' ai pas remplace les joints
Spécialiste 1600CT et 2LCU
"On est pas dans l'aéronautique !!!"
- elgato_breton
Demontage des étriers pour sortir les pistons. Achètes un kit réparation avec joints et cache poussière puis graisse spéciale.
- nomansland
Effectivement ; j'ai démonté un coté et le piston était bien serré a l'interieur !
nettoyage et remontage a la graisse spéciale frein ; c'est beaucoup mieux !
Merci de vos conseils avisés .
a+Stef
a+Stef
- elgato_breton
Si tes caches poussières sont déchirés, ça va recommencer. ils doivent être étanches et plein de graisse.nomansland a écrit : ↑dimanche 10 févr. - 18:32 Effectivement ; j'ai démonté un coté et le piston était bien serré a l'interieur !
a+Stef
- nomansland
Oui les soufflets sont déchirés , je commande le kit et les changerai au plus tot .
maintenant que je connais la manip , il y en a pour une demie heure par coté !!
a+Stef
a+Stef
- elgato_breton
Impec.nomansland a écrit : ↑lundi 11 févr. - 17:10 Oui les soufflets sont déchirés , je commande le kit et les changerai au plus tot .
a+Stef
- nomansland
Salut ; ça y est j'ai remplacé les joints et soufflets de mes pistons d'étriers ; ça ne coince plus !!
a+Stef
a+Stef
- elgato_breton
Bonne Route !nomansland a écrit : ↑lundi 25 févr. - 10:47 Salut ; ça y est j'ai remplacé les joints et soufflets de mes pistons d'étriers ; ça ne coince plus !!
a+Stef
