Suite à des soucis de pedale molle, je pense qu’un changement de liquide de freins (pas fait depuis 5 ans) est nécessaire.
Par contre je suis totalement novice. J’ai cru lire qu’il fallait démonter le tableau de bord ? Avez vous un tuto quelque part qui me permette de me lancer ?
Merci d’avance !
Julien
Remplacement complet liquide frein
Re: Remplacement complet liquide frein
Oui il faut enlever la casquette qui entoure les compteurs puisque le réservoir de liquide de frein est dessous :) il suffit de tirer deeeière
Et ensuite la procédure est la même que sur toute les voitures (surtout qu'on n'a pas l'ABS...). Donc tu prends n'importe quelle vidéo youtube sur le sujet et ce sera bon.
Plusieurs techniques :
- au pied à 2 avec un qui appuie et l'autre qui faut couler sur chaque purgeur
- où avec du matos style eezibleed qui rempli tout seul et tu peux être seul
- Cardotpi
Ça ne lui fera pas de mal mais une pédale molle peut aussi venir d’une fuite d’un maître cylindre...
Et là il faut aller jeter un œil...
Certes ! Je répondais juste à la question du changement de liquide de frein, mais le on peut venir d'ailleurs...
- isfra
- Localisation : 73 (Savoie) - Drumettaz-Clarafond, entre Aix les Bains et Chambéry
Merci les gars pour vos réponses.
Et pour vérifier la fuite du maître cylindre, ça se passe de quel côté ?
- Cardotpi
Ben justement ça peut être des 2 côtés à l’arrière !
Et parfois la fuite est si minime qu’on ne la voit pas facilement...
Un test infaillible : le contrôle technique ! On sait tout de suite quelle roue freine moins que les autres...
Sinon il faut ouvrir...
