Flexible de frein avant, astuce pour les démonter
Hello la zone,
Je dois changer mes flexibles de freins avant et je n'arrive pas à devisser les durites rigides des flexibles.
Avez vous une astuce ?
Re: Flexible de frein avant, astuce pour les démonter
Dégripant + degripant + degripant.
Et surtout clef à tuyauter
clé a tuyauté 6 pans, en 12 le risque est plus grand de les foirer
+1
et en même temps, j'y suis jamais arrivé. En dernier recours, la technique de Chataigne, je crois, tu coupes à ras de "l'olive" et tu finis avec une douille (6 pans comme dit + haut), du coup faut tout changer ... mais ça fonctionne.
Sharp a écrit : mardi 09 juil. - 23:13 +1
C'est pas ma technique ça (smiley édenté).
Mais ça m'est arrivé de devoir disquer le raccord et de remplacer flexible + tuyau rigide (et coup de bol, le tyau rigide se démontait bien à l'autre bout). C'était pour les flexibles AR (qui souffrent pas mal de la corrosion dans le passage de roue)
Bon j'ai posé ma demi-journée pour essayer de démonter ces put.... de flexibles.
Bilan j'arrive à demonter 3 raccords sur 4. Le dernier est complètement ovalisé je peux plus rien faire.
Le problème est que le départ en vacance est trop proche pour risquer de casser quelque chose.
Donc j'hésite à découper le flexible pour essayer de le sortir. Donc :
1- je remonte les vieux , je fais une purge et je parts en vacance avec le risque de me faire contrôler pour CT non valide sur la première semaine d'août (il se termine fin juillet)
2- option 1 avec changement d"un flexible sur les deux
3 - je canibalise avec le risque de ne pas partir en vacance (je suis pas très chaud).
4 - option 1 ou 2 et je l'amène au CT avec le risque qu'il passe pas et que celle revienne à l'option 3.
5 - option 1 et je prends Rdv au garage en espérant qu'il puisse le faire avant mercredi
C'est dans ces moments là où la camion te fait chier
1/2 option, tu prends RDV pour un CT fin aout et tu mets la preuve de ton RDV dans ton camtar (évidemment aucune valeur juridique mais ça peut convaincre un flic de te laisser tranquille ?) et option 1.
loupatman
Message par loupatman »
A peu prés dans la même situation DavCox38.
Besoin de mon t3 avant de pouvoir l'immobiliser au besoin.
J'ai aspergé de dégrippant pendant 3 jours mais 2 raccords résistent encore. Je n'ose pas trop forcer de peur de la casse, ou d’ovaliser les écrous.
Du coup je me demandais, si chauffer les raccords ne faciliterait pas la manip???
Chauffe avec un décapeur thermique ou encore un petit chalumeau? Risque pour les flexibles?
Bref vos avis seront les bienvenus et perso si j'étais la veille d'un départ, j'attendrai le retour pour me lancer
@Davcox38
une autre option:
tu trouves un Laurent ou un AD qui a de quoi refaire les tuyaux rigides. Tu trouves les longueurs sur l'ETKA :
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/typ+ ... 611-65000/
en gros 130mm pour les petits vers les étriers
1240 pour le rigide côté caisse, côté D
530 pour l'autre côté
Je prends plus long exprès, car c'est du cuivre que tu vas plier plus ou moins bien, et donc tu risques de perdre un peu de longueur. En plus, c'est pas gênant, tu arrives toujours à en faire quelque chose.
Quand tu as le tuyau rigide concerné et le flexible, tu charcutes. un coup de bombe galva à froid (car du auras sans doute abimé la patte de maintien), puis remontage. En tout, hors purge, je dirais une heure.
Tu pars quand en vacances ?
C'est quel raccord qui ne se démonte pas? D/G ? côté roue/caisse ?
Merci pour vos conseils
@châtaigne C'est le gauche au niveau du raccord cote caisse.
Du coup j'ai changer celui cote droit (qui était le plus abîmé) je vais laisser le vieux flexible côté gauche et je reprendrai apres les vacabnces en démontant le rigide pour travailler sur l'établi. Il me reste encore à purger le système.
Et je vais suivre le conseil de Sharp.
Pour illustrer, voici une photo de mon raccord qui a foiré.
Il était bien rouillé et s'est déformé à la rotation
un coup de meuleuse, et hop. Il faut juste en tout premier lieu vérifier que le tuyau rigide se dévisse bien à l'autre extrémité (vu qu'il faut le sacrifier dans la bagarre)
chataigne a écrit : jeudi 11 juil. - 18:35 un coup de meuleuse, et hop. Il faut juste en tout premier lieu vérifier que le tuyau rigide se dévisse bien à l'autre extrémité (vu qu'il faut le sacrifier dans la bagarre)
Oui je pense faire cela à mon retour de congé
Comment a ton avis ?
Tu montes et coupes également le support au passage du coup ?
Su je commence a l'éventrer est ce que je vais pouvoir l'ouvrir en faisant levier ?
Tu retires le ressort puis tu tronçonnes. Dessus ou dessous, je sais plus trop. Le montage va pouvoir bouger une fois le ressort retirer, tu verras bien ou couper. Si ça se trouver, le raccord du tuyau passe à travers le trou de la patte, et du coup tu n'as qu'à couper le tuyau au-dessus du raccord.
Mais d'abord bien s'assurer que
- le tuyau s'est bien démonté à l'autre bout.
- tu as laissé le tuyau et le flexible se vider (par gravité, en débranchant le flexible à l'autre bout, ou en ouvrant la purge , d'où l'importance aussi d'avoir ouvert l'autre extrémité du tuyau)
Merci châtaigne
J'ai essayé de démonter le rigide à l'autre bout et il est venu.
Par contre la vis cote flexible a quand même bien morflé Image
Du coup je vais essayer de travailler la désolidarisation a l'étau mais j'aimerai bien changer ce petit tuyau rigide.
Est ce que quelqu'un a ça en région lyonnaise ?
appelle un AD ou un Laurent : certains ont la machine pour les refaire. Et tu les courbes à la main, c'est du cuivre. Ca coute pas très cher. Tu tronçonnes, tu remplaces, tu purges, tu pars en vacances.
Par contre, je t'ai dit une annerie : tu ne peux pas démotner le ressort. Il faut que tu coupe le raccord du tuyau juste au-dessus
Bon j'ai bien avancé.
J'ai fait sauté le ressort en descendant une des deux tiges pliées qui servent de buté et cela ma permis d'avoir un peu de jeu. (T'as pas dit d'annerie thomas)
J'ai coincé la vis coté rigide dans l'étau et de l'autre côté j'ai enquillé ma clé plate de 14 sur le vestige du 6pans et ajouté ma pince étau à la suite. Image
Et on tourne doucement
Franchement je risquais pas de le démonter sur le Popo vu comme j'ai forcé pour le sortir. (J'ai mal au bras et je ne suis pas gringalet )
J'ai mis du dégripant à chaque 1/4 de tours pour pas casser le raccord rigide.
Au pire je peux le remonter mais je réitère ma demande si quelqu'un a ça.
J'appelerai aussi l'AD pour demander s'ils ont une machine
appelle gobillot à Villeurbanne, c'est un gros comptoir AD; j'en avais fait faire un il y a longtemps chez eux... Il y a un Laurent qui a ça vers chez moi, mais c'est trop loin pour toi : Paray le monial (!)
loupatman
Je profite de ce post pour éviter les doublons.
Je suis tjrs dans la tentative de desserrer 2 raccords sur 4. Je pense que je vais finir par faire comme vous Davcox38 et chataigne.
Je me demande si au remontage et pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation dans le futur, il ne serait pas possible de lubrifier ces raccords avant serrage. Graisse cuivrée, vaseline ou autre?
L'idée peut paraître idiote ( comme la chauffe pour desserrer), mais vous avez peut être des avis???
Dans l'attente de vous lire.
Bonne méca
Je sais pas si on peut chauffer. Il y a un joint dans le raccord pour l'étanchéité. C'est pour cette raison que je ne m'y suis pas risquer.
Pour le remontage à la graisse, perso j'espère ne pas avoir à les redemonter avant 30 ans
Je ne pense pas qu'il y ait un joint. L'étanchéité se fait par déformation du collet en cuivre sur la portée conique côté flexible
Moi au final, j'ai remonté le flexible sur l'olive arrondie tenue à la pince à étau, j'avais pas le choix, j'ai mis de la graisse graphite sur les pas de vis.
faudra qu'un jour je refasse toutes les conduites rigides ...
loupatman
Je reviens vers vous pour vous faire un petit retour du changement ( enfin) des flexibles de frein avant.
Après plusieurs jours à asperger les raccords de dégrippant, seulement 2 sur 4 se sont laissés faire. J'ai décidé donc de chauffer les raccords récalcitrant avec un petit chalumeau. Suite à ça, les derniers raccords se sont dévissés. Purge des quatre roues et opération terminée.
Pour info, pas de joint ni dans les parties femelles des flexibles, ni dans les parties mâles des durites rigides.
Voila si ça peut aider.
cool, moi aussi j'avais chauffé mais ça n'avait pas fonctionné.
loupatman a écrit : mardi 16 juil. - 9:07
Oui j'avais oublié de reposter. J'ai re regardé mes raccords et ce que je prenais pour un joint était une pellicule bleutée autour du bout du cône (je sais pas quoi, peut-être que qu'un précédent propriétaire avait mis de la loctite ou un truc comme cela au remontage)
cedric.c
Message par cedric.c »
En changeant mes rotules sup., j'ai trouvé une hernie sur un de mes flexibles.
En attendant, je les ai debloqué (2 clés a tuyauter, c'est venu, le bol !) puis remis en place en attendant les pieces.
Je bloque sur les supports:
en devissant les tuyaux ca sort tout seul ou faut desassembler le support ?
Ced
[VU 5 places 1600CT 10/1979 Viking ]
normalement ça sort tout seul une fois le tuyau desserré
Tu desserres et tu dégages le tuyau, et tu retires l'agrafe qui retient le flexible
cedric.c
Merci !!!
Bon dimanche !
Ced
cedric.c a écrit : samedi 02 mai - 20:44 Image
Et mais c'est mes flexibles cette photo ::)):
