Salut la zone!
Ça fait longtemps, il y a encore du monde qui passe par ici :) ?
Petite question, j'ai la direction assistée qui fait des siennes (volant tremble et bruit mécanique sous le camion en tournant à vitesse réduite).
Celle ci a été remplacée par l'ancien proprio et en passant sous le bus pour y jeter un coup d'oeil, j'ai remarqué un écart entre la colonne de direction et la direction assistée, photo ci-dessous.
Cet écart est il normal?
Merci pour vos avis.
Bluebussler
Direction assistée / écart avec colonne
BlueBussler
BlueBussler
Re: Direction assistée / écart avec colonne
Oui c'est normal, le boulon ne rentre que dans un gorge prévue pour.
Vérifie t'es Silentblocs, disques d'accouplements et le jeu radial en prenant le volant et le secouant. Aussi l'accouplement par tétons à vérifier à mi course vers les mollets derrière le cache.
Salut , heu ta photos...elle est prise lors d’un démontage?
Le boulon se fait la mal là !!!
caravelle tdi-e 90
- jean louis
Je pense que tu as contrôlé le niveau de liquide ?
bonjour, je roule avec un syncro en tdi 90 multivan et c'est le pied depuis 15 ans malgré les pannes
BlueBussler
Heeeey la zone. Désolé de ne pas être revenu vers vous, j'ai zappé les notifications. Merci de confirmer Alika, je l'ai vu par après sur ton tuto. Dormeur, oui, cest bien lors du démontage :D jean-louis, yes, liquide OK, stable et plus proche du max que du min. Par contre je n'ai pas encore avancé sur la crémaillère mais je vous tiens au courant. A plus!
