Réglage biellette de poussée
Dallas
Message par Dallas »
Salut, sur la RTA, il y a d'indiqué que l'on peut régler la biellette de poussée du maître cylindre (indice N°13) sur la photo.
Mais, il ni a rien de plus question réglage, une astuce ?
S4WY3R
Re: Réglage biellette de poussée
Message par S4WY3R »
Ce ne serait pas en jouant sur l'ensemble 13 ?
visser ou dévisser la pièce 17A et bloqué avec le contre écrou 17.
La famille zouzou
je pense que le réglage permet de régler la hauteur de la pedale de frein.
Dallas
Salut, merci de vos retours, je pensais que ça aiderait l'attaque du cerveau frein .
J'ai regardé tout le freinage, réglé les jeux de fonctionnement, refait une purge avec l'outil de mise en pression .
J'ai du frein mais en fin de course
Comme mon bocal de liquid ne correspond pas à mon modèle de pop, je pense qu'il a été changé, mais pas sure que la tige de poussée ai été réglé.
Aucune indication sur la RTA sur les réglages .
edez66
Message par edez66 »
C'est vieux mais tu as trouvé une solution a ton problème , j'ai le même type de symptome!?
T3 1.6 D 1982
T4 TDI 102
T3 1.6 TD 1989
T3 Joker 1.6 TD 1986
Page 40 de cette doc ?
edez66
ok merci, rien de prévu en terme de rattrapage de jeux donc...je pensais a ça pour rattraper les cotes de pistons de MC qui pourraient etre différente suivant le fabricant...ça ne doit pas etre le cas :wink:
T3 1.6 D 1982
T4 TDI 102
T3 1.6 TD 1989
Dallas
Salut, j'ai trouvé sur la page 39, la taille de réglage de la tige de poussée .108 cm
edez66
deux pages deux longeur :^^: :humm:
T3 1.6 D 1982
T4 TDI 102
T3 1.6 TD 1989
Normal, il y a avec et sans mastervac
Dallas
Oui en effet, je n'avais pas fait attention, 111.5 mm avec master Vac .
Il y a des modèles sans assistance comme les combis ?
