Bonjour à tous les popotes!
Je suis un tout nouveau papa d'un 1,6 TD jx boîte 5 de 89, son petit nom est Pépito.
Je ne suis pas un expert en mécanique mais je m'y mets, avec lui.
On m'a fait remarquer qu'il faut que j'appuie fortement sur la pédale de frein pour que mes feux stop s'allument. Pour le bien de tous je compte remplacer les deux capteur de feux stop.
Mes questions sont :
-dois-je purger le système après leur remplacement ?
-dois-je rempliée les capteurs de liquide de freins au montage?
Merci pour vos réponses.
[RESOLU] Capteur de feux stop et purge
Modifié en dernier par Gasseb le dimanche 01 mai - 18:27, modifié 1 fois.
Re: Capteur de feux stop et purge
Il te faudra en effet purger car tu vas ouvrir le circuit hydraulique.
Attention, quand tu vas démonter les contacteurs le liquide va couler.
Ensuite, pour purger, je te conseille d'utiliser un purgeur "automatique" qui se met sous pression en pompant avec une poignée ou en le raccordant à une roue gonflée à 1b.
Ca sera l'occasion de changer tout le liquide de frein, il faut pour ca faire passer au moins 250ml par récepteur. C'est normalement à faire tous les 5 ans, et perso je n'hésite pas à prendre du liquide de haute qualité, comme du DOT5.1 (surtout pas du 5) car vu le poids de nos engins, en montagne, je préfère mettre toutes chances de mon côté
Par contre, tu n'as pas fait de présentation dans le salon du meme nom, c'est une courtoisie que nous apprécions de la part des nouveaux membres. Merci d'avance
Merci pour ta réponse.
Elle est complète, et réponds pleinement à mes interrogations et même plus.
Je suis désolé, je pensais avoir fait ma présentation.
Je vais rectifier cela immédiatement.
