doute roulement ARD neuf
- the_moult
salut la zone
après avoir resserré 5 fois mon roulement topran, j'ai pris la quinte, et suis allé chez le garagiste du coin, faire changer ce roulement par un professionnel.
je lui ai dit que je voulais de la qualité d'origine, il s'est approvisionné chez VW, qui lui a fourni un kit de roulement + goupille.
VW lui a signalé, qu'avant il changeaient une pièce de plus, (le garagiste n'a pas su me dire quelle pièce faisait partie du kit) mais que maintenant ils ne fournissaient plus que les roulements
bref roulement changé, tout content, un AR au boulot + tard + un AR la rochelle royan, et le roulement se remet à couiner....
j'ai un peu les boules, je compte passer chez le mécano s'il est ouvert demain, mais dans le cas contraire, vu que lundi je vais au pays basque, j'hésites à remettre un coup de clef...
vous en pensez quoi?, ça se resserre après qqes centaines de km ou il a été mal monté?
merci
moult
merci
moult
as-tu la certitude que le bruit vient du roulement et non des freins?
Un roulement usé "grogne", cela fait une sorte de "ronron" sourd dés qu'il est en appui.
un "couinement" viendrait plutot des freins, des amortisseurs ou des articulations elastiques.
après, la description des bruits c'est tout un langage
joelausec
C'est ça. J'espère que ton mécano a remonté l'ancienne, sinon tu vas le resserrer longtemps ton roulement. Clef de 42, une barre à mine de 2 mètres de rallonge et tu te mets debout dessus. Pas la peine d'y mettre Madame aussi, même s'ils appellent ça un serrage au couple.the_moult a écrit : il doit s'agir de l'entretoise qui n'est plus fournie par VW...
- the_moult
hello,
Shamel, je confirme le bruit de roulement, pour l'avoir eut avant, c'est bien un grognement
suite au remontage j'ai aussi eut le "frottement" du frein qui s'est estompé
Joël, j'espère aussi, c'est quand même la base de la mécanique de mettre une entretoise entre deux roulementsYellow_Flash_Colorz_PDT_10
je lui ai demandé de me rendre les pièces démontées et il n'y avait pas d'entretoise
je vais voir s'il est ouvert demain, l'emmener faire un tour de rond point et on verra, sinon, je resserre avant de faire de la route
la je prends tous les rond points piano piano, histoire de ne pas forcer dessus, mais ça me saoule d'avoir payé un garagiste pour retrouver mon bruit de roulement 150km et 240€ de moins dan mon larfeuille
moult
moult
- the_moult
le doute m'habite
le garagiste a tout vérifié, démonté remonté le truc, il ne s'était pas desserré, premier rond point le bruit est revenu
je me demande si shamel n'a pas raison et que ce sont mes tambour ovalisés qui frottent...
sinon il m'a signalé un fort bruit de roulement de boite
je le savais, mais je vais me mettre en recherche d'une boite 5 de prêt le temps de faire retaper la mienne
sans merlin monsieur du sec
moult
moult
- bassaris
- V.I.P.
J'ai appris il y a peu que les roulement arrière doivent être remontés au scelle roulement car les moyeux sont souvent un peu usés. Je ne dit pas que c'est ça mais en tout cas pour les prochains n'oubliez pas d'en mettre ça évitera peut être d'y revenir au bout de quelques milliers de km.
Pour un tambour qui frotte c'est probable ce ne serait pas le premier... Quand tu mets ton cams sur cric tu sens du jeux dans le roulement? Quand tu fais tourner la roue tu entends les machaires lécher les tambours? tes machoires sont elles usées de manière uniforme?
Mon ex cabane de plage à roulettes : Inside Outside Restopopo
The second one : Westyty Home Made restau terminée
... et mon zero six ça peut dépanner au cas où : 06 ( 60+15 ) ( 80+18 ) ( 10+8 ) ( 80+3 )
