Remise en état d'un étrier Girling
scoobidoo
Message par scoobidoo »
Hello la zone, je refais un étrier Girling droit acheté 25 roros sur le coincoin, que voici
Après avoir démonté la vis de purge et le rigide et sorti le piston grippé avec un compresseur je l'ai dérouillé à la brosse métallique
J'ai deux petites questions, tout d'abord est il assez propre maintenant pour être peint ?
Puis dans le logement du piston il y a une trace "caramel" qui ne veut pas partir même en frottant à la limaille extra fine...
Est ce important sachant que le piston coulisse bien dans le dit logement?
Merci.
Parti sur une base identique je les avais dérouillés à la brosse en bout de perceuse, puis dans un bain d'acide chlorhydrique à 20% pistons en place, puis rinçage abondant. Finition avec deux couches de bombe galva à froid de bonne qualité. Depuis ils n'ont pas bougés.
Pour bien faire il faut faire disparaitre cette trace d'oxydation dans le cylindre: papier carrossier grain 1000 mouillé, jusqu'à ce que ça brille. Et si ça ne peut briller parce que les piqures sont trop profondes, alors étrier pas bon: risque de fuite entre le joint du piston et le cylindre.
scoobidoo
merci zyg pour tes conseils mais c'est une trace caramel d'un produit qui aurait séché... c'est pas tro piqué :(;:
ps: belle resto de tes freins :sun:
schamel01
Message par schamel01 »
le souci de la brosse metallique, c'est qu'elle fait "briller" la rouille. Tu as l'impression que c'est dérouillé mais quand tu passes un abrasif dur, ça redevient orange.
Le mieux reste l'acide, l'electrolyse ou le sablage pour être certain que la rouille ne ressortira pas sous la peinture :(;:
scoobidoo a écrit :merci zyg pour tes conseils mais c'est une trace caramel d'un produit qui aurait séché... c'est pas tro piqué :(;:
L'alcool à brûler est le meilleur solvant nettoyant de liquide de frein.
Utilises donc du papier abrasif grain 1000 mouillé à l'alcool.
Fais ça dans un endroit bien aéré et loin de toute flamme.
Une vidéo de réfection
[ut]FXnT3w3VO8E[/ut]
Un grand nerveux le type!
scoobidoo
ça me rappelle des souvenirs :06:
pour info mes étriers n'ont pas bougés, ils sont au top Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
je les avais peint au pinceau avec une peinture ultra résistance haute température :(;:
on voit le petit pot Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Denis1305
Message par Denis1305 »
Pour "polir" l'intérieur, tu débouché une bouteille de vin( tu peux la boire mais après sinon je garantie rien), tu vis le bouchon en liège sur une longue vis que tu mets sur ta perceuse.
Avec ca tu peux polir ton logement. :(;:
Vw T3 1600CT de 1982
Bonne astuce, je me servais du bouchon liège avec du cif pour dérouiller les lames d'opinel.
tomatich a écrit :Bonne astuce, je me servais du bouchon liège avec du cif pour dérouiller les lames d'opinel.
Encore faut il que ta bouteille soit bien bouchée par un bouchon en liège et non en plastique comme ça se fait actuellement. :chineese: :06:
scoobidoo
C'est sûre qu'avec un Ricard ça marche moins bien Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Ni avec la cristaline que tu mets dedans avec parcimonie. :06:
scoobidoo
:06: c'est pas faux
En lisant ce sujet, deux remarques me viennent :
- Pourquoi vouloir polir l'alésage ?
- Pourquoi considérer que l'étrier est HS si des traces de corrosion (en creux) dans l'alésage subsistent après nettoyage au papier abrasif humide fin ?
vwrod
Message par vwrod »
Pour assurer une bonne étanchéité, le joint ne peut pas épouser les défauts d'irrégularités dû à la corrosion.
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
vwrod a écrit :Pour assurer une bonne étanchéité, le joint ne peut pas épouser les défauts d'irrégularités dû à la corrosion.
C'est bien en supposant cette possible confusion que j'ai posé cette question.
Ce qui est vrai pour un cylindre de roue ne l'est pas pour un étier.
Dans un étrier le joint est fixe et le piston coulisse dans le joint. Pour éviter les fuites, c'est l'état de surface du piston qui compte et aussi celui de la gorge de l'étrier dans laquelle on insert le joint.
L'alésage ne sert que de guidage pour le piston, d'ailleurs on peut se rendre compte que son usinage est fait avec une grande avance (sillon laissé par l'outil). Il est probable que ce soit pour laisser plus facilement place à un film de ldf qui sert de lubrifiant dans ce cas .
vwrod
Message par vwrod »
Ce n'est pas au niveau de l'alèsage que cela pose problème, mais au niveau de la gorge qui reçoit le joint. En général lorsque l'alèsage est oxydé la gorge aussi.
vwrod a écrit :Ce n'est pas au niveau de l'alèsage que cela pose problème, mais au niveau de la gorge qui reçoit le joint.
C'est exactement ce que j'ai expliqué :(;:
Mais bon ça fait un peu dialogue de sourds notre affaire. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je n'ai pas compris le sens de ta 1ère réponse, et tu n'as probablement pas relu le sujet pour comprendre le sens de mon intervention.
