Pistonnez moi
Darlow
Pistonnez moi
Message par Darlow »
Hello la zone
voilà, c'est l'heure des plaquettes Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
par quel stratagème repousser le piston sans l'outil qui va bien ?
Re: Pistonnez moi
Sur étrier flottant : avant démontage de l'étrier, avec un tournevis au travers de l'ouverture pour faire levier. Il faut surtout pas vouloir allez vite pour laisser le temps au liquide de remonter.
Tu tires l'étrier vers l'extérieur, ça repoussera le piston. Sinon grosse pince. Le principe c'est de pousser, pas besoin d'un outil particulier.
Modifié en dernier par chataigne le samedi 18 juin - 14:06, modifié 1 fois.
KaTra
Localisation : 05 - GAP (un peu plus haut sur les montagnes !)
Re: Pistonnez moi
Message par KaTra »
Un morceau de bois style planchette pour appuyer sur la totalité du piston et un serre joint.
En serrant doucement, ca rentre doucement.
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
jey
Re: Pistonnez moi
Message par jey »
Sert joint aussi!
Darlow
Re: Pistonnez moi
merci
j'ouvre un peu la vis de purge, histoire de pas trop forcer sur le circuit ?
Re: Pistonnez moi
Normalement pas la peine. Tu risques pas de mettre plus de pression qu'en freinant...
Darlow
Re: Pistonnez moi
voilà impec avec un sert joint qui va bien
merci chers amis :)
