Darlow
Messages : 3667 Enregistré le : mardi 05 oct. - 14:06
Message
par Darlow » samedi 18 juin - 13:57
Hello la zone
voilà, c'est l'heure des plaquettes
par quel stratagème repousser le piston sans l'outil qui va bien ?
Messages : 9204 Enregistré le : dimanche 09 mars - 10:11
Message
par chataigne » samedi 18 juin - 14:04
Sur étrier flottant : avant démontage de l'étrier, avec un tournevis au travers de l'ouverture pour faire levier. Il faut surtout pas vouloir allez vite pour laisser le temps au liquide de remonter.
Tu tires l'étrier vers l'extérieur, ça repoussera le piston. Sinon grosse pince. Le principe c'est de pousser, pas besoin d'un outil particulier.
Modifié en dernier par
chataigne le samedi 18 juin - 14:06, modifié 1 fois.
KaTra
Messages : 892 Enregistré le : mardi 22 juil. - 6:22
Localisation : 05 - GAP (un peu plus haut sur les montagnes !)
Message
par KaTra » samedi 18 juin - 14:06
Un morceau de bois style planchette pour appuyer sur la totalité du piston et un serre joint.
En serrant doucement, ca rentre doucement.
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
jey
Messages : 3577 Enregistré le : lundi 28 janv. - 20:28
Message
par jey » samedi 18 juin - 15:32
Sert joint aussi!
Darlow
Message
par Darlow » samedi 18 juin - 19:45
merci
j'ouvre un peu la vis de purge, histoire de pas trop forcer sur le circuit ?
Message
par chataigne » samedi 18 juin - 22:22
Normalement pas la peine. Tu risques pas de mettre plus de pression qu'en freinant...
Darlow
Message
par Darlow » dimanche 19 juin - 19:15
voilà impec avec un sert joint qui va bien
merci chers amis :)
