Capuchon de moyeu avant au Ø intérieur trop grand.
Salut les z'amis.
Venant de remplacer les disques de l'Inutile par un paire de marque Ferodo, voilà que le capuchon coté passager est un poil trop grand et ne tient pas alors qu'il était emboité serré sur le vieux disque. Alors que celui coté chauffeur ne me fait pas ce caprice.
Me suis temporairement dépanné avec un tour de bande de toile adhésive sur le moyeu, mais ça reste du bricolage.
A vos connaissances existe-t-il différents Ø de ce capuchon? Si non, confrontés au même problème, quelle astuce avez vous mis en œuvre?
guimano
Re: Capuchon de moyeu avant au Ø intérieur trop grand.
Message par guimano »
J'ai eu le pb sur une corsa : j'ai fait des cannelures avec une pince, pour obtenir un serrage correct. Elle roule comme ça depuis 5ans...
le pepin
Message par le pepin »
Salut Zyg,
quand j'ai eu le problème récemment, on m'a conseillé la méthode du pointeau, et ça marche très bien.
Tu donnes quelques petits coups pas profonds tout autour du disque sur la portée du cache, ça prend 2 minutes.
Salut Zig
Des petits coups de pointeau tous les cm autour du cache et le pb est résolu. Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 :(;:
lorenzo
Message par lorenzo »
J'ai eu le preobleme aussi sur le parking du garage ou j'étais en panne un coup de marteau pour aplatir un peu un rebord sur 1 cm et pan retour sur le disque^^
Mais les methode des copains sont moins barbare que la mienne ^^
Merci mes amis. Vous me rafraichissez la mémoire (qui flanche). Me souviens maintenant avoir déposé des capuchons sur les autres popos, capuchons qui portaient ces marques de pointeau. Vais donc m'y coller, faut que je le recharge de graisse, tout en conservant le tour de bande adhésive qui ne peut qu'améliorer l'étanchéité de l'emboitement.... :beer:
