Jeu roue arriére ?
Jeu roue arriére ?
Je remets un post....
Contrôle technique du Syncro hier. Ras il est vierge.
Le contrôleur m'a signalé un jeux anormal sur le roue arrière gauche, et qu'il fallait resserrer l'écrou de 46.
J'ai resserré à mort et toujours un peu de jeu quand je secoue la roue.
J'ai vérifié à l'arrière droite et j'ai le même jeu.
Est-ce les roulements HS ou le jeu est normal ?
Merci de vos réponses
Re: Jeu roue arriére ?
CooL-aCyD a écrit : ↑vendredi 14 avr. - 20:38 Salut,
Chez moi malgré des roulements neufs ( à l'époque ), toujours du jeu, environ 1mm en tenant la roue en haut et en bas et aussi à gauche et à droite.
Si je me trompe pas, c'est dû à l'arbre du moyeu usé avec le temps.
Bonsoir
Quel est le jeux acceptable ?
Autrement que faut-il changer ?
Arbre du moyeu, C'est le cardan ?
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
C'est la partie entourée en rouge :wink:
Le mal est souvent aussi à chercher du côté du porte roulement, pièce N°7
Par contre serrer tant et plus l'écrou de 46 ne changera rien. Ce n'est pas comme à l'avant où le jeu se règle. Là, tu serres sur un roulement à bille droit, qui reprend les efforts axiaux (donc transversaux du véhicule)
oui tout pareil, pièce 7 et/ou 11 a changer
Merci de vos réponses.
Popaul13
Message par Popaul13 »
J'ai eu le même soucis, le changement des roulements a suffit.
Bonsoir
je vais voir pour le changement des roulements
oui oui tout a fait commence par là c'est le moins cher... mais si ils sont bouffé a ce point pour que t'ai un jeu pareil et que t'as entendu aucun ronflement avant c'est zarb...
