Je remets un post....
Contrôle technique du Syncro hier. Ras il est vierge.
Le contrôleur m'a signalé un jeux anormal sur le roue arrière gauche, et qu'il fallait resserrer l'écrou de 46.
J'ai resserré à mort et toujours un peu de jeu quand je secoue la roue.
J'ai vérifié à l'arrière droite et j'ai le même jeu.
Est-ce les roulements HS ou le jeu est normal ?
Merci de vos réponses
Jeu roue arriére ?
Re: Jeu roue arriére ?
Bonsoir
Quel est le jeux acceptable ?
Autrement que faut-il changer ?
Arbre du moyeu, C'est le cardan ?
- CooL-aCyD
Le mal est souvent aussi à chercher du côté du porte roulement, pièce N°7
Par contre serrer tant et plus l'écrou de 46 ne changera rien. Ce n'est pas comme à l'avant où le jeu se règle. Là, tu serres sur un roulement à bille droit, qui reprend les efforts axiaux (donc transversaux du véhicule)
- Fabien
oui tout pareil, pièce 7 et/ou 11 a changer
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Merci de vos réponses.
- Popaul13
J'ai eu le même soucis, le changement des roulements a suffit.
Avec un Syncro on devient chaque jour un peu plus mécano...
Bonsoir
je vais voir pour le changement des roulements
- Fabien
oui oui tout a fait commence par là c'est le moins cher... mais si ils sont bouffé a ce point pour que t'ai un jeu pareil et que t'as entendu aucun ronflement avant c'est zarb...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
