Remettre le clips de la noix de cardan ?
Comment remettre le clips de la noix de cardan ?
Il est tout lisse sans trou ou encoche.
ben's
Re: Remettre le clips de la noix de cardan ?
Message par ben's »
Salut Marco,
pour la manip, pince a circlip exterieur (qui ouvre quand tu serre) et du doigté.
J'ai un pince à circlips.
Ce clips n'a pas d'encoche ou trou
rem64
Message par rem64 »
C'est pour l'avant extérieur?
Si oui, Il faut qu'il soit en place dans la noix avant assemblage et que tu insères le cardan en écartant le circlips. Une fois qu'il est sur les cannelures c'est gagné. Reste plus qu'à pousser jusqu'à la rainure dans laquelle le circlips vien se loger. ( vérifier qu'il est mobile une fois dans la rainure pour être sûr qu'il est bien enclenché)
j'ai réussi à le mettre sur les cannelures, reste à le pousser...
ben's
Message par ben's »
[/quote]
En fait sur ma pince j'ai fait un meplat a la dremel de chaque coté exterieur pour que les bords du clips aient un bon appui quand tu l'ecarte. c'est une pince a 2 balles, pas du facom Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
si c'est celui en extérieur on peut le pousser avec une douille de 30mm, en cognant un petit coup sec
anatolltubronze a écrit : samedi 14 oct. - 21:50 salut
+ 1 (même galère que toi Marco)
C'est un cardan avant (syncro) coté pont.
Maintenant je galère pour mettre le clips dans la gorge. Il est vrai que j'ai changé la rondelle élastique...
vwrod
Message par vwrod »
Il existe des pinces adéquat pour ce genre de circlips.
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
Bonsoir
il y avait une petite bavure sur la rondelle élastique...
Clips remis
jFrey04
Message par jFrey04 »
Ben mois aussi j'ai galéré pour remonter les flasques de cardans avec les rondelles gonflées et les segments d'arrêts.
Du coup j'ai acheté une vraie pince Facom écarteur et fabriqué trois plaques d'acier pour le serrage des flasques et obtenir l'espace suffisant pour loger aisément les rondelles et segments.
Je joint les photos si ça peut servir à d'autres.
Flasque rondelle segment d'arrêt et couvercle remonté
Système de serrage
Système de serrage
Nétoyage
Nétoyage
La pince écarteur
La pince écarteur
