Remettre le clips de la noix de cardan ?
Comment remettre le clips de la noix de cardan ?
Il est tout lisse sans trou ou encoche.
- ben's
Re: Remettre le clips de la noix de cardan ?
Salut Marco,
pour la manip, pince a circlip exterieur (qui ouvre quand tu serre) et du doigté.
J'ai un pince à circlips.
Ce clips n'a pas d'encoche ou trou
C'est pour l'avant extérieur?
Si oui, Il faut qu'il soit en place dans la noix avant assemblage et que tu insères le cardan en écartant le circlips. Une fois qu'il est sur les cannelures c'est gagné. Reste plus qu'à pousser jusqu'à la rainure dans laquelle le circlips vien se loger. ( vérifier qu'il est mobile une fois dans la rainure pour être sûr qu'il est bien enclenché)
j'ai réussi à le mettre sur les cannelures, reste à le pousser...
- ben's
- anatolltubronze
si c'est celui en extérieur on peut le pousser avec une douille de 30mm, en cognant un petit coup sec
+ 1 (même galère que toi Marco)anatolltubronze a écrit : ↑samedi 14 oct. - 21:50 salut
C'est un cardan avant (syncro) coté pont.
Maintenant je galère pour mettre le clips dans la gorge. Il est vrai que j'ai changé la rondelle élastique...
Il existe des pinces adéquat pour ce genre de circlips.
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
Bonsoir
il y avait une petite bavure sur la rondelle élastique...
Clips remis
Clips remis
Ben mois aussi j'ai galéré pour remonter les flasques de cardans avec les rondelles gonflées et les segments d'arrêts.
Du coup j'ai acheté une vraie pince Facom écarteur et fabriqué trois plaques d'acier pour le serrage des flasques et obtenir l'espace suffisant pour loger aisément les rondelles et segments.
Je joint les photos si ça peut servir à d'autres.
- Flasque rondelle segment d'arrêt et couvercle remonté
- 20171215_115446-640x480.jpg (84.35 Kio) Vu 9010 fois
- Système de serrage
- 20171215_114622-640x480.jpg (78.02 Kio) Vu 9010 fois
- Nétoyage
- 20171215_114320-640x480.jpg (89.07 Kio) Vu 9010 fois
- La pince écarteur
- 20171215_112738-640x480.jpg (53.08 Kio) Vu 9010 fois
