Bonjour, existe t'il une durite souple en remplacement de la durite rigide en 5 ?
durite rigide > souple frein ARR
- chataigne
Re: durite rigide > souple frein ARR
Pas en standard. Peut être si tu trouves quelqu'un qui peut te faire une durit avec les embouts qui vont bien. Mais pour quel besoin ? Tu rachètes un tuyau en cuivre et tu le formes à la main, ça doit coûter 15€...
pour pouvoir démonter ce à quoi elles sont reliées sans les dévisser à chaque foi et donc re-purger, exemple : roulements arrières, arbre de roue, porte roulement ...
- chataigne
Vu le temps que prend une purge quand tu as l´appareil pour mettre le circuit sous pression, je vois pas l'intérêt de se rajouter des éléments qui vont assouplir le feeling de la pédale. Surtout que des roulements, tu vas pas en changer tous les 2 ans. Alors que ton liquide frein, lui, il faut le purger tous les 2 ans...
