durite rigide > souple frein ARR
Bonjour, existe t'il une durite souple en remplacement de la durite rigide en 5 ?
Capture d’écran 2018-09-10 à 13.02.15.png (45.44 Kio) Vu 2768 fois
Re: durite rigide > souple frein ARR
AR ou AV ? :humm:
cms a écrit : ↑mercredi 12 sept. - 0:20 AR ou AV ? :humm:
AR comme écrit dans le titre :06: :(;:
Alors, pas comme sur le dessin :06:
cms a écrit : ↑mercredi 12 sept. - 14:04 Alors, pas comme sur le dessin :06:
Ca devient une manie chez moi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Ca serai 13 et 8 alors, au moins la 13 jusqu'à la 8.
Faudra que je fasse gaffe de ne pas mettre mon moteur à l'avant quand je changerai Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Pas en standard. Peut être si tu trouves quelqu'un qui peut te faire une durit avec les embouts qui vont bien. Mais pour quel besoin ? Tu rachètes un tuyau en cuivre et tu le formes à la main, ça doit coûter 15€...
chataigne a écrit : ↑mercredi 12 sept. - 14:32 Pas en standard. Peut être si tu trouves quelqu'un qui peut te faire une durit avec les embouts qui vont bien. Mais pour quel besoin ? Tu rachètes un tuyau en cuivre et tu le formes à la main, ça doit coûter 15€...
pour pouvoir démonter ce à quoi elles sont reliées sans les dévisser à chaque foi et donc re-purger, exemple : roulements arrières, arbre de roue, porte roulement ...
Vu le temps que prend une purge quand tu as l´appareil pour mettre le circuit sous pression, je vois pas l'intérêt de se rajouter des éléments qui vont assouplir le feeling de la pédale. Surtout que des roulements, tu vas pas en changer tous les 2 ans. Alors que ton liquide frein, lui, il faut le purger tous les 2 ans...
