Démontage-remontage tige de frein à main
Salut, devant remplacer ma tige de frein à main (avec la tige filetée) je viens de jeter un oeil et après avoir mis 10 min à trouver ou elle était fixée au levier
, je suis pas arrivé à passer les bras convenablement pour m'en occuper. Je viens de lire qu'il faut desserrer les pattes du réservoir. Quelqu'un a des photos de la manip ou bien plus de détails ?
- KUB
Re: Démontage-remontage tige de frein à main
Check les post traitant de la dépose de réservoir
Et mon réservoir est, pour une fois, au 3/4 PLEIN !
Au stade ou j'en suis, je vais plutôt essayer de mettre un raccord femelle m6 avec une tige filetée et un écrou pour le réglage sur la tige cassée parce que j'en ai plein le dos !
Quelqu'un sait ou trouver ça sans en prendre 100 ? :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p ... e-fem-vm-6
Ca irait ça ? :
https://www.vis-express.fr/fr/entretois ... 02002.html
ou :
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 51084.html
Ca irait ça ? :
ou :
- DavCox38
Moi je te répondrai pas, je ne parle qu'à Prahs
Édit :allez je te répond quand même.
Je pense que cela doit aller avec deux écrous de chaque côté pour bloquer et un peu de loctite pour éviter que cela bouge. Vérifie quand même le pas du filetage.
Pour info quand j'ai joué avec ma tringlerie j'ai nettoyé la tige fileté avec une brosse rotative accrochée à ma perceuse. Cela évite de tout casser au démontage.
Content de te revoir l'ami décalé Sharp !
Fais-toi un peu plus chier, mais change tout.
Tu normalement pouvoir extraire le levier de frein à main complet, avec la tige sans dépose du réservoir.
TScho !
TScho !
merci.
c'est ce que je pensais faire au début mais personne n'en parle, passer par dedans (démonter le levier dans la cabine quoi), c'est ce que tu as fait ?
Il me semble que c'est faisable, tente le coup.
C'est un châssis quoi ton T3 ?
Un châssis à métaux
253
253
- le pepin
C'est une vraie tannée de changer la tringle
Ce que je t'ai montré l'autre fois en photo est hyper rapide à faire. Pour le choix du raccord, si tu doutes, tu prends le petit bout cassé de la tringle pour être sûr du pas de vis, et tu vas avec chez un bon vieux quincaillier ou dans un bon vieux garage qui va te lâcher ça pour 20cents.
Et si t'en as pas, pense aussi à trouver une filière pour faire un pas sur la partie restante de la tringle, et pour mettre un coup de propre sur les parties déjà filtées.
F ?
J'ai reçu mes disques dremel méteaux ez click pour mettre sur ma "dremel" lidl
et j'attends mon m6 femelle hexagonal de 20 mm pour bricoler un truc fiable (+ colle à métaux). J'ai pas de filière et j'en ai marre d'acheter des outils
salut, j'ai retrouvé du frein à main.
J'ai coupé la tête d'une vis M6 assez longue que j'ai vissé à moitié dans une entretoise hexagonale. un coup de fausse dremel pour éliminer le bout tordu de la tige filetée du frein à main, ensuite colle + vissage dans l'entretoise et hop nikel. Petit plus : je peux coincé ma tige pour resserrer le frein à main avec une clé, bien plus pratique que le méplat qui commençait à être bouffé à force d'être "pincé".
Hé bien, apparemment c'est pas si difficile que ça, juste donner du jeu en desserrant les brides du réservoir pour pouvoir détacher le cable du levier en faisant basculer le réservoir sans le déposer.
Sur le mien, j'ai l'espèce que pallier en matière synthétique qui est enfilé dans un support soudé à la coque qui pose problème au démontage, car le réservoir est dessus.
