Démontage-remontage tige de frein à main
Message par Sharp »
Salut, devant remplacer ma tige de frein à main (avec la tige filetée) je viens de jeter un oeil et après avoir mis 10 min à trouver ou elle était fixée au levier Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 , je suis pas arrivé à passer les bras convenablement pour m'en occuper. Je viens de lire qu'il faut desserrer les pattes du réservoir. Quelqu'un a des photos de la manip ou bien plus de détails ?
Re: Démontage-remontage tige de frein à main
Check les post traitant de la dépose de réservoir :smile:
Message par Sharp »
Et mon réservoir est, pour une fois, au 3/4 PLEIN !
Message par Sharp »
Au stade ou j'en suis, je vais plutôt essayer de mettre un raccord femelle m6 avec une tige filetée et un écrou pour le réglage sur la tige cassée parce que j'en ai plein le dos !
Message par Sharp »
Moi je te répondrai pas, je ne parle qu'à Prahs Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Édit :allez je te répond quand même.
Je pense que cela doit aller avec deux écrous de chaque côté pour bloquer et un peu de loctite pour éviter que cela bouge. Vérifie quand même le pas du filetage.
Pour info quand j'ai joué avec ma tringlerie j'ai nettoyé la tige fileté avec une brosse rotative accrochée à ma perceuse. Cela évite de tout casser au démontage. ::)):
onefred
Message par onefred »
Content de te revoir l'ami décalé Sharp !
Fais-toi un peu plus chier, mais change tout.
Tu normalement pouvoir extraire le levier de frein à main complet, avec la tige sans dépose du réservoir.
TScho !
Message par Sharp »
onefred a écrit : ↑vendredi 02 nov. - 13:31 Content de te revoir l'ami décalé Sharp !
TScho !
merci.
c'est ce que je pensais faire au début mais personne n'en parle, passer par dedans (démonter le levier dans la cabine quoi), c'est ce que tu as fait ?
onefred
Il me semble que c'est faisable, tente le coup.
C'est un châssis quoi ton T3 ?
Message par Sharp »
Un châssis à métaux :bouh:
253
le pepin
Message par le pepin »
C'est une vraie tannée de changer la tringle :argh: :argh:
Ce que je t'ai montré l'autre fois en photo est hyper rapide à faire. Pour le choix du raccord, si tu doutes, tu prends le petit bout cassé de la tringle pour être sûr du pas de vis, et tu vas avec chez un bon vieux quincaillier ou dans un bon vieux garage qui va te lâcher ça pour 20cents.
Et si t'en as pas, pense aussi à trouver une filière pour faire un pas sur la partie restante de la tringle, et pour mettre un coup de propre sur les parties déjà filtées.
onefred
Sharp a écrit : ↑vendredi 02 nov. - 16:43 Un châssis à métaux :bouh:
253
ça y est, y r'commence :^^:
C'est quelle lettre millésime, visible dans ton no de châssis, le truc le plus important à savoir quand tu bricole le bestiau.
Quoique que pour le frein à main, il n'y a pas eu beaucoup de changement.
Message par Sharp »
F ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
J'ai reçu mes disques dremel méteaux ez click pour mettre sur ma "dremel" lidl lol et j'attends mon m6 femelle hexagonal de 20 mm pour bricoler un truc fiable (+ colle à métaux). J'ai pas de filière et j'en ai marre d'acheter des outils :evil: .
Message par Sharp »
salut, j'ai retrouvé du frein à main.
J'ai coupé la tête d'une vis M6 assez longue que j'ai vissé à moitié dans une entretoise hexagonale. un coup de fausse dremel pour éliminer le bout tordu de la tige filetée du frein à main, ensuite colle + vissage dans l'entretoise et hop nikel. Petit plus : je peux coincé ma tige pour resserrer le frein à main avec une clé, bien plus pratique que le méplat qui commençait à être bouffé à force d'être "pincé".
onefred
Sharp a écrit : ↑mardi 06 nov. - 14:34 F ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
ça dois être ça.
Par contre, je dois aussi changer cette tringle sur mon T3, et sans dépose du réservoir, je pense pas possible hélas.
Message par Sharp »
Hé bien, apparemment c'est pas si difficile que ça, juste donner du jeu en desserrant les brides du réservoir pour pouvoir détacher le cable du levier en faisant basculer le réservoir sans le déposer.
onefred
Sur le mien, j'ai l'espèce que pallier en matière synthétique qui est enfilé dans un support soudé à la coque qui pose problème au démontage, car le réservoir est dessus.
