c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
je regardais le truc pour changer les soufflets de rotule et de susp supérieurs et puis qu'est-ce que j'ai vu de l'autre côté de la barre stab ???
WTF ? Comment ça s'est passé cette histoire ??? le SB fendu en deux ou bien ?
- IMG_20181109_155731 (Copier) (Copier).jpg (127.33 Kio) Vu 10962 fois
1.6 D, CS
Re: c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
Ah stp tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ? Je comprends pas là...
la rondelle supérieure elle est censé encaisser les coups ? genre un ralentisseur ?
1.6 D, CS
- krikrof
- Conseil mecaTOL
la rondelle supérieure vient en butée sur un épaulement et vu qu'elle est explosée, elle a franchi l'épaulement.
http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=18&t=8 ... le#p896552
- cms
Les coupelles (rondelles) des silentblocs sont montées à l'envers.
D'accord, mais ça se trouve où ces rondelles ? et ça se monte comment ?
1.6 D, CS
Attends stp... j'ai besoin d'aide là :
Tu veux dire que ce qui est entouré en bleu doit se retrouver à la place du rouge ???
1.6 D, CS
Tu as regardé la vue de la doc technique ? Les deux ont le même n° et sont donc identiques, donc pas la peine de vouloir les intervertir. Mais elles sont montées à l'envers. Encore une fois, regarde le schéma...
J'ai du mal là... les caoutchouc sont pareils donc pas la peine de les bouger, mais les rondelles devraient être renversées ?
1.6 D, CS
Pourtant sur cette photo les rondelles sont orientées pareilkrikrof a écrit : ↑vendredi 09 nov. - 19:00 la rondelle supérieure vient en butée sur un épaulement et vu qu'elle est explosée, elle a franchi l'épaulement.
1.6 D, CS
C'est une erreur sur la photo de ton lien.
Et ce sens de montage, en plus d'offrir une meilleure durée de vie aux silentblocs, permet une meilleure résistance à la rondelle au niveau de son appui sur l’épaulement de la biellette
Enorme ! Les rondelles sont donc montées à l'envers
Incroyable.
On en apprend tous les jours
Merci les gars
Maintenant faut que je trouve une nouvelle rondelle
PRECISIONS ::
avant 84
http://www.cox-distrib.fr/Pieces-Cox-cd ... 5-104.html
après 84
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ronde ... J51812.htm
Elles se montent toutes les deux à l'envers ? parce que sur votre doc je reconnais la rondelle avant 84, donc après 84 ça a pas changé vous êtes sûr ?
SurVQP http://van-quality-parts.fr/train-avant ... vant-.html ils mettent les deux photos sur le même article... du coup on recevra lequel ?
Incroyable.
Merci les gars
PRECISIONS ::
avant 84
après 84
1.6 D, CS
Comme pour les PLC, on a avant et après 85.
Plus exactement, jusqu'au n° de châssis: F 019 682 --> 251 411 043
Après n° F 019 683 --> 171 512 337
Ces n° sont prit à la fin du n° de châssis.
okay d'accord mais comment ils font pour savoir lequel t'envoyer ? ils t'envoient les deux ? ils sont sympas
1.6 D, CS
Tu tapes, sans les intervalles, la ref qui t’intéresse dans ton moteur de recherche et tu obtiendras les liens vers les (bons) sites.
Il faut la lettre de l'année, juste avant les 6 chiffres que tu as donnés
Les dernier signes alphanumérique du n° de série sont du type: Hxnnnnnn
H usine de fabrication
x code du millésime
nnnnnn n°de sortie du T3 dans le millésime.
Le n° recommencent à zéro à chaque changement de millésime.
F c'est le millésime 85
FH 002 899
ça donne quoi ?
85 ? je pensais que c'était un 84
ça donne quoi ?
1.6 D, CS
Edit j'ai dit une con.erie
Tu es sur que c'est FH et non HF ?
Ce qui donnerait une construction entre le 1 août 1984 et le 31 juillet 1985.
Regarde ici, ça aide à comprendre....ou pas.
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... Bus_T3.pdf
- cms
Ca peut pas être HF, c'est soit FH , soit HH.
F / H => année
H => Hannover
Effectivement, ça peut être FH en fin d'année 84 !DJH a écrit : ↑mercredi 14 nov. - 0:10 Regarde ici, ça aide à comprendre....ou pas.
1.6 D, CS
Ah oui je suis sûr. A moins que le gars qui a tapé les lettres se soit trompé
1.6 D, CS
- jpelulu
WV2zzz25zGH .......
Ça donne quoi comme origine , année ?
- cms
Aout 1985 ==> Juillet 1986 .
En fait pas sûr. J'ai une autre source qui est basée sur l'année civile
Il n'y a pas longtemps que les millésimes des voitures est passé sur l'année "civile".
Dans les années de sortie de nos T3, c'est encore aout année x / juillet année y
