c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
MrPropre
Message par MrPropre »
je regardais le truc pour changer les soufflets de rotule et de susp supérieurs et puis qu'est-ce que j'ai vu de l'autre côté de la barre stab ???
WTF ? Comment ça s'est passé cette histoire ??? le SB fendu en deux ou bien ?
IMG_20181109_155731 (Copier) (Copier).jpg (127.33 Kio) Vu 10955 fois
1.6 D, CS
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Re: c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
Message par krikrof »
la rondelle supérieure a été défoncée par l'épaulement de la barre stab, faut juste changer la rondelle
MrPropre
krikrof a écrit : ↑vendredi 09 nov. - 18:40 la rondelle supérieure a été défoncée par l'épaulement de la barre stab, faut juste changer la rondelle
Ah stp tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ? Je comprends pas là...
la rondelle supérieure elle est censé encaisser les coups ? genre un ralentisseur ?
1.6 D, CS
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
la rondelle supérieure vient en butée sur un épaulement et vu qu'elle est explosée, elle a franchi l'épaulement.
http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=18&t=8 ... le#p896552
Les coupelles (rondelles) des silentblocs sont montées à l'envers.
Bien vu CMS !!
MrPropre
D'accord, mais ça se trouve où ces rondelles ? et ça se monte comment ?
1.6 D, CS
MrPropre
cms a écrit : ↑vendredi 09 nov. - 19:09 Les coupelles (rondelles) des silentblocs sont montées à l'envers.
Attends stp... j'ai besoin d'aide là :
IMG_20181109_155731 (Copier) (Copier)2.jpg (147.76 Kio) Vu 10921 fois
Tu veux dire que ce qui est entouré en bleu doit se retrouver à la place du rouge ??? 8)
1.6 D, CS
Tu as regardé la vue de la doc technique ? Les deux ont le même n° et sont donc identiques, donc pas la peine de vouloir les intervertir. Mais elles sont montées à l'envers. Encore une fois, regarde le schéma...
MrPropre
J'ai du mal là... les caoutchouc sont pareils donc pas la peine de les bouger, mais les rondelles devraient être renversées ?
1.6 D, CS
MrPropre
krikrof a écrit : ↑vendredi 09 nov. - 19:00 la rondelle supérieure vient en butée sur un épaulement et vu qu'elle est explosée, elle a franchi l'épaulement.
Pourtant sur cette photo les rondelles sont orientées pareil
1.6 D, CS
C'est une erreur sur la photo de ton lien.
Et ce sens de montage, en plus d'offrir une meilleure durée de vie aux silentblocs, permet une meilleure résistance à la rondelle au niveau de son appui sur l’épaulement de la biellette
MrPropre
Enorme ! Les rondelles sont donc montées à l'envers Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Incroyable.
On en apprend tous les jours :sun:
Merci les gars
Maintenant faut que je trouve une nouvelle rondelle
PRECISIONS ::
avant 84
http://www.cox-distrib.fr/Pieces-Cox-cd ... 5-104.html
après 84
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ronde ... J51812.htm
Elles se montent toutes les deux à l'envers ? parce que sur votre doc je reconnais la rondelle avant 84, donc après 84 ça a pas changé vous êtes sûr ?
SurVQP http://van-quality-parts.fr/train-avant ... vant-.html ils mettent les deux photos sur le même article... du coup on recevra lequel ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
1.6 D, CS
Comme pour les PLC, on a avant et après 85.
Plus exactement, jusqu'au n° de châssis: F 019 682 --> 251 411 043
Après n° F 019 683 --> 171 512 337
Ces n° sont prit à la fin du n° de châssis. :(;:
MrPropre
Barbassu a écrit : ↑samedi 10 nov. - 9:26 Salut.
okay d'accord mais comment ils font pour savoir lequel t'envoyer ? ils t'envoient les deux ? ils sont sympas :^^:
1.6 D, CS
Tu tapes, sans les intervalles, la ref qui t’intéresse dans ton moteur de recherche et tu obtiendras les liens vers les (bons) sites. :chineese:
MrPropre
Mince
mon n°
002 899
keskon fait, chef ?
1.6 D, CS
Il faut la lettre de l'année, juste avant les 6 chiffres que tu as donnés
MrPropre a écrit : ↑mardi 13 nov. - 18:41
Mince
mon n°
002 899
keskon fait, chef ?
Les dernier signes alphanumérique du n° de série sont du type: Hxnnnnnn
H usine de fabrication
x code du millésime
nnnnnn n°de sortie du T3 dans le millésime.
Le n° recommencent à zéro à chaque changement de millésime.
F c'est le millésime 85
MrPropre
FH 002 899
ça donne quoi ?
85 ? je pensais que c'était un 84
1.6 D, CS
Edit j'ai dit une con.erie :rouge:
MrPropre a écrit : ↑mardi 13 nov. - 21:29 FH 002 899
ça donne quoi ?
Tu es sur que c'est FH et non HF ?
Ce qui donnerait une construction entre le 1 août 1984 et le 31 juillet 1985. :humm:
Regarde ici, ça aide à comprendre....ou pas.
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... Bus_T3.pdf
Barbassu a écrit : ↑mardi 13 nov. - 23:14
ça donne quoi ?
Ca peut pas être HF, c'est soit FH , soit HH.
F / H => année
H => Hannover
MrPropre
DJH a écrit : ↑mercredi 14 nov. - 0:10 Regarde ici, ça aide à comprendre....ou pas.
Effectivement, ça peut être FH en fin d'année 84 !
1.6 D, CS
MrPropre
ça donne quoi ?
Ah oui je suis sûr. A moins que le gars qui a tapé les lettres se soit trompé :*$%:
1.6 D, CS
jpelulu
Message par jpelulu »
WV2zzz25zGH .......
Ça donne quoi comme origine , année ?
Aout 1985 ==> Juillet 1986 .
En fait pas sûr. J'ai une autre source qui est basée sur l'année civile Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
cms a écrit : ↑mercredi 14 nov. - 11:46 Aout 1985 ==> Juillet 1986 .
Il n'y a pas longtemps que les millésimes des voitures est passé sur l'année "civile".
Dans les années de sortie de nos T3, c'est encore aout année x / juillet année y :06:
