rabaisser son popo
slt moi je remet des ressorts normaux sur mon doka il a été rabaissé par l'ancien proprio mais c'est tap cul j'ai deja mes ressorts d'origine paint68 vas s'occuper de cette opération on en profiteras pour changer les roulements silent bloc de suspensions roulement et moteur
"La bière est la preuve que Dieu existe, et qu'Il nous aime".
"Manger est un besoin,Savoir manger est un art"
- mariepurplek
Bonjour,zygpapa a écrit :Les ressorts et amortos Monroe sont issus d'une Caravelle germaine 89.
J'avais fait le montage pensant compenser l'affaissement de 2/3 cm coté gauche du au poids du mobilier. Dommage ça n'a rien changé à l'assiette.
nous sommes en remise à niveau du transpo et nous avons un pb similaire d'assiette... du au poids du mobilier selon toi. Aussi je te soumets notre problématique:
Après avoir changé les ressorts et amortos AR (sachs) la hauteur du passage de roue AR droit est 68 cm pour 66,7cm à l'AR gauche alors qu'on a 72 cm à l'avant
Que faire pour régler ce cabrage: doit-on caler l'AR en bricolant des cales en alu comme décrit sur le forum, on pourrait alors jouer sur l'épaisseur différentielle drt/gch pour remettre l'AR du bus à plat?
Ou bien vaut-il mieux rabaisser l'AV, si oui quelle méthode: tronçonnage d'une demie spire? kit ressort court?
MERCI d'avance pour tes propositions et tes conseils.
Re: rabaisser son popo
Je déterre juste pour savoir si quelqu'un depuis a la réponse ...
à l'arrière ressorts de E30 ok ... mais pourquoi couper les ressorts d'origine pour l'avant ? les ressorts de E30 ne s'adaptent pas ?
Pourquoi ?
Si quelqu'un a la réponse merci d'avance parce que j'ai tous les ressorts d'origine de mon ancienne E30 Touring
et j'ai l'intention de m'en servir sur mon Popo.
Pourquoi ?
- KUB
Si personne ne le dis tu as trois possibilités :
-personne ne l'a fait
-ca ne fonctionne pas
-ca va fonctionner
Essaye et fait un retour!
Grâce a toi on seras tous fixé!
-ca va fonctionner
ok ...
je vais tenter et je ferais un retour
des fois que.
tchussss !
des fois que.
tchussss !
On coupe pas les ressorts !
Avec le temps tes ressorts se sont tassés surement
Il est temps d'investir dans des ressorts et amortisseurs de qualité. Kit AVO -3 ou -5cm avec les amortisseurs pour 550euro par exemple.
Ludovic539
Salut à tous!
Je viens vous solliciter car même si j’ai quelques notions de meca pour le rabaissement et les jantes je n’y comprends pas grand chose.....
Voilà le topo:
J’ai un t3 fourgon td de 91 d’origine.
Je voudrais le rabaisser et mettre des jantes à gros déport style origine à l’arrière.
Je vous transmet une photo de mon popo et une photo du popo que je voudrais en faire.
Si vous pouvez me conseiller sur la marques des jantes du popo rouge ainsi que le kit d’amortisseur qu’il faut pour obtenir ce résultat.
Merci d’avance 💪😜
Voilà le topo:
Merci d’avance 💪😜
- Mon popo
- E71695A0-CB61-4C0C-99B5-F285A3E22756.jpeg (69.58 Kio) Vu 12586 fois
Ludovic539
Voilà mon projet
- Le projet
- 67DE451A-EAB1-4291-A36B-F1E42095E10F.png (218.66 Kio) Vu 12582 fois
une fois n'est pas coutume
pour rabaisser de façon peut onéreuse tout type de véhicule :
vous montez sur un escabeau, voilà c'est fait, votre véhicule est rabaissé ... aïe pas taper ...!
Ludovic539
J’avoue je n’y avais pas pensé...🍺
Ludovic539
Personne pour me renseigner sérieusement?
Type de jantes arrière et et rabaissement comme sur le popo rouge?
- ultramars
Bonjoir,
je découvre les resorts vendus par x-part en allemagne:
https://www.x-parts.de/Fahrwerk-und-Zub ... 18126.html
est-ce que quelqu'un à monté ça sur son popo?
La marque c'est "TA TECHNIX"
ceux de l'avant au moins sont pas des ressorts "progressifs", mais à ce prix-là, je me pose quand-même des questions..
Alors pour ma part j'ai coupé une spire et demi à l'avant des jantes en tôle de golf6 retourner en déport extérieur et des pneu taille basse. -10cm au total.
Par contre pour l'arrière vous monté des ressorts de E30 avant ou arrière ?
-10 c'est trop, aucun réglage de géométrie possible, risque de tenue de route complètement aléatoire et dangereuse
Ça par contre ça devrait être recalé au CT...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Ludovic539
Salut nicox
Merci pour tes infos!
Par contre y a t’il des motifs particulières pour mettre les jantes à l’envers?? Ça me parait risqué...
Pour l’avant je garde les jantes d’origine?
Merci pour tes infos.
Ludovic539
Salut Fabien merci pour ton info également je prends note.
Moi j'ai fais les 4 jantes c'est compliqué il faut disquer la soudure du voile sur l'arrière de la jante. Ensuite le sortir a la presse 15bar de pression puis le ressouder parfaitement droit... J'ai parcouru 15 000km avec ces jantes zéro emerde. J'ai 2l 115ch de golf3 GTI donc les roues ne sont pas ménagé...😉
Pour le train avant il ce comporte très bien en plus j'ai la rehausse en fibre il fait 2m18 a l'avant.
Ludovic539
Ok ca marche je me doutais bien que ça allait être compliqué...Tu pourrais me montrer une photo du résultat?
Concernant les ressorts je n’ai pas à changer les amortisseurs? Je remplace juste les ressorts arrière par des origines de e30 Classic?
Ludovic539
Par hasard ces jantes n’existe pas à la vente??
Alors pour l'avant tu dois couper la butée de l'amortisseur 3 spire en caoutchouc.
Les jante n'existe pas à la vente mais un tôlier peut faire te faire ça.
Pour l'arrière je ne sais pas comment le rabaisser si il faut ressort avant ou arrière ?
Je n'ai pas réussi à mettre une photo ta une adresse mail ou un numéro de téléphone ?
napoleon
y'a plein de de gars qui te font des jantes toles élargies en france, t'as lui par exemple https://www.facebook.com/TolesElargies47/
- ultramars
Même que il les passe les jantes popos en 7J15napoleon a écrit : ↑jeudi 13 juin - 18:44 t'as lui par exemple https://www.facebook.com/TolesElargies47/
Ludovic539
Pour les ressorts je penses qu’il y a assez d’info sur le forum pour trouver les bon 😜
Merci pour l’info de toleselargies47 je vais les contacter.
Oui c’est compliqué de mettre une photo sur le forum,
Moi j’ai du passer par ma boîte mail pour réduire la taille de la photo.
Tu peux me l’envoyer sur ma boîte mail.
Ludovic539@hotmail.com
Encore merci
Encore merci
Ludovic539
Vous pensez que des 5x112 7j15 serait parfait pour l’arriere?
