ajouter une direction assistée
manu team
Re: ajouter une direction assistée
J ai monté le kit de Tim sur le syncro en mud 235/75x15
Ça tourne avec le petit doigt
En ligne droite elle durcie un peu
- elgato_breton
à souder soit même, donc plus économique (à l'achat). Livré avec l'ecu assistance variable.
https://www.ebay.fr/itm/VW-T25-electric ... 0033.m2042
190,00 Euro, hors transport.
- roroschup
Pas mal !
Mais sur l'image il y a bien un potentiomètre.. Donc c'est manuellement réglable mais pas automatiquement en fonction de la vitesse..
Ou je ne comprend peut-être pas ?
Le Petit Suisse : viewtopic.php?f=18&t=91459
2L CU, 1979.
2L CU, 1979.
C'est vrai que se kit est intéressant mais cher quand même.
J'ai pris chez lui un kit complet. Il n'y avait de potentiomètre, mais un petit calculateur qui permet en fait d'avoir une assistance variable. L'effort restant au volant est constant, quelque soit la vitesse.
manu team
Je lui ai envoyé deux colonne de t3 et il m a renvoyé les deux montées avec le detrompeur pour l info vitesse
A peine 900€ les deux avec les frais de port
Apparament c est lui qui fournit meca
J ai encore un kit qui va aller dans le jaune ,j essai de faire des photos
C'est le fournisseur de mecatech dans le Nord ?
- elgato_breton
Oui sur la photo, mais il précise bien que maintenant les kits sont vendus avec le calculateur qui adapte la dureté à la vitesse. Plus de livraison avec le potentiomètre.
- elgato_breton
Elle est reprise ou d'ailleurs l'info vitesse ?manu team a écrit : ↑samedi 02 févr. - 12:59 Je lui ai envoyé deux colonne de t3 et il m a renvoyé les deux montées avec le detrompeur pour l info vitesse
C'est une bonne question sa
- elgato_breton
Dès fois j'en pose des bonnes ;-)
- ultramars
je comprend pas: on parle de l'anglais sur ebay, ou d'un fournisseur dans le nord de la france?
- roroschup
Je ne pense pas qu'il récupère l'info de vitesse mais plutôt qu'il bricole quelque chose avec le capteur de couple !
Moins on demande de couple sur la colonne, moins il en donne et plus on en demande, plus il en donne, du coup le couple n'est pas constant comme avec le potentiomètre.
Après comment il gère ça aucune idée !
2L CU, 1979.
2L CU, 1979.
- elgato_breton
Pas con. Au niveau de l'accouplement moteur colonne peut être.roroschup a écrit : ↑mardi 19 févr. - 9:19 Je ne pense pas qu'il récupère l'info de vitesse mais plutôt qu'il bricole quelque chose avec le capteur de couple !
Oui sur effet de traction ou de poussé sur le volant il doit certainement calculée la variation de tension
le boitier récupère une info entre le calculateur et la DA (il faut se repiquer sur un fil de commande). Sans doute la valeur du capteur de couple.
en tous cas, c'est très confortable à l'usage. La direction es toujours douce. C'est pas du "sportif", mais c'est "cool"
- ultramars
Et sinon, c'est qui le fournisseur de mecatech dans le Nord ?
J'avais même pas vu qu'on était pas tout à fait dans le bon salon... (smiley étourdi)
- djozif
sur le kit de tim,
il y a une info regime moteur(recuperée par la prise w sur alternateur.)
et une info vitesse.
elle est recupérée par un capteur abs et une courronne crantée que tu installe sur ton cardan
tout est fourni dans le kit.
pas de potentiomètre, une super colonne bien soudée, tu remet ton volant, il est droit.
la puissance de l'assistance est gerée automatiquement, sur trois plage de puissance faible moyenne et forte
on se rend compte de rien. le kit est plus discret que sur les volants a droite
sur le kit de tim,
- roroschup
djozif a écrit : ↑mardi 09 juil. - 17:07 Salut,
sur le kit de tim,
Sur le kit de TIM ? C'est quel kit ?
2L CU, 1979.
2L CU, 1979.
- elgato_breton
Tim c,'est le boss d'Ultimate http://ultimate-engineering.co.uk/powersteering.html
- roroschup
ah oui d'accord, pardonnez mon ignorance :P
2L CU, 1979.
2L CU, 1979.
- ultramars
Je ne suis pas certain que nos popos aient atteint une telle valeur que l'on puisse dépenser 1700 balles pour y mettre la direction assistée
"Toutes nos directions assistées sont faciles à monter sans coupure ni soudure."
Si on doit la monter soit-même, les solutions décrites pécédement dans la présente discussion sont bien moins chères...
SYNCROTWIST
J'en ai déjà parlé j'ai monté une DA hydraulique de VW syncro avec un moteur électro-hydraulique de 205 Peugeot: je ne "consomme pas" 3 à 5 cv sur le moteur TD comme indiqué par DirectionsAssistées car c'est une pompe à engrenages et non une pompe à palettes comme à l'origine.
En cas de panne de moteur électro-hydraulique la direction redevient aussi dure qu'une direction non assistée standard.
Ceci dit c'est un choix que j'ai fait il y a 14 ans bientôt et j'en suis très satisfait.
J'en ai un grand doute.DirectionsAssistées a écrit : ↑vendredi 22 avr. - 11:24 D'où les différences de prix très certainement.
Plutôt fortement onéreuse tes propositions!!!
- martin
J'ai supprimé les messages de direction assistée. D'une part, il n'y a pas de présentation, d'autre part, c'est de la pub à peine déguisée.
- Jean-Luc
C'est un peu radical ta censure.
Ce genre de "pub" me semble approprié au sujet et nourrit le débat.
Heureusement, tu n'as pas accès à mes marques pages où je conserve les coordonnées du site.
Tim n'a pas fait sa présentation et même s'il n'intervient pas directement, on parle de lui, quelle différence ?
- westfalia1932
Quand tu fais ta propre pub en donnant ton propre avis sur la qualité de ton propre produit ça manque d'objectivité et ça peut être trompeur pour celui qui débarque au milieu du sujet, ça ressemblais plus à un BOT comme ceux qui arrivent parfois sur le forum avec leur lien de chaussures et leurs messages en anglaisJean-Luc a écrit : ↑samedi 23 avr. - 10:04 Salut,
Vincent, c'est plus simple
+1
de plus, il nous met juste un lien, pas de présentation de leurs réalisations, rien
