Siege chauffant
Siege chauffant
Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants
jeanjean37
Message par jeanjean37 »
Whouaaaaa...
Je l'ignorais.... que cette option existais...
Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Volkswagen Forever
JR
Message par JR »
jeanjean37 a écrit :Salut,
Whouaaaaa...
Les deux sièges en sont équiper sur le Tristar, mais montage de série, d'ou encore le problème : Option ou/et de série ?
Toujours en VW !!!
J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
Ce qui est étonnant c'est que c'était sur un tôlé, donc à vocation utilitaire
multivanwbx
Message par multivanwbx »
martin a écrit :J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
salut martin si tu veux t'en debarrasser je suis preneur car le mien est kc!
a+ :(;:
a+ :(;:
Je n'ai pas acheté l'épave (pardon, le combi) sur lequel je l'ai vu, il valait juste le poids de la feraille (et pourtant, je suis pas difficile!)
cb44
Message par cb44 »
idem : sur un tolé 1.6 JX syncro, mais le modèle à été vendu neuf en Finlande...
donc ça doit être bien confortable l'hiver ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
chrisbox
Message par chrisbox »
Et la banquette clic clac chauffante, y a pas eu ? lol
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants :(;:
scoobidoo
Message par scoobidoo »
En démontant les sièges de mon Popo je tombe là dessus :laclasse:
C'est ça ? Moi ils ne sont pas encore branchés ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Kirschrot
Re: Siege chauffant
Message par Kirschrot »
tomatich a écrit :Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants
Tiens c'est marrant ça ressemble à ça :
Le gars les vend équipé d'un petit cadran de contrôle :
schpounzz
Message par schpounzz »
oui récupération du cache d origine pour y fourer un thermomètre de température extérieure( ou intérieure pour les moins chers Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ) mais à l origine c était bien le régulateur de siège conducteur qui était au dessus de la colonne :(;:
scoobidoo
Merci de me répondre Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Moi je n'ai rien sur la colonne de direction
Modifié en dernier par scoobidoo le mardi 02 avr. - 20:39, modifié 1 fois.
schpounzz
Regardes si tu un fil chauffant qui parcoure le cul du siège et tu sauras mais à priori, oui, je ne vois pas ce qu un branchement élec ferait là sinon,
si tu n as pas d inter de commande c est peut ètre un siège de récup sur un combi qui en était équipé, dans ce cas , il n y a plus qu a câbler et trouver une molette et chaud le frouns ::)):
scoobidoo
schpounzz a écrit ::^^:
Merci,
je vais vérifier ça , et peut être les mettre en fonction pour le fun.
J'aurai préféré des sièges massants. :06:
the_moult
Message par the_moult »
si qqun a le schéma électrique, je brancherai bien mes sièges de volvo chauffant moi pour sortir de l'eau en hivers
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
scoobidoo
the_moult a écrit :si qqun a le schéma électrique, je brancherai bien mes sièges de volvo chauffant moi pour sortir de l'eau en hivers
moult
Moult, Je prends aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Si tu trouve tiens moi au jus, je fais de même.
the_moult
en même temps, faut juste savoir quelle intensité ça pompe pour dimensionner le fusible, puis mettre un variateur de tension
enfin je cherche dans mes tablettes :)
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
cb44
Message par cb44 »
the_moult a écrit :en même temps, faut juste savoir quelle intensité ça pompe pour dimensionner le fusible, puis mettre un variateur de tension
moult
ben ça c'est pas le plus difficile...
U=RI, P=UI... etc
...avec un multimètre et le siège...
ya moyen de trouver la réponse ?! :(;:
Modifié en dernier par cb44 le mardi 18 juin - 12:27, modifié 1 fois.
scoobidoo
Pour ceux qui ont des sièges chauffants qui ne sont pas branchés, existe t il un schéma électrique ?
Xave
Message par Xave »
En tout cas, les sièges chauffant, c'est le top ! Ne manque pas quand on en à pas, mais super agréable quand il y a en à ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
-> Xave, T3 Zonard, Et Toujours Là, En MP <-
-->> Ne roule Plus En T3, Mais En T4 TDI California, Encore En Westfalia / Infos - Conseils T4 California -> MP <<--
--->>> Et Avec Mon Nouveau Jouet, Une 4L Savane de 1987 ! <<<---
Image Image Image Image
soon come
Re: Siege chauffant
Message par soon come »
Salut à tous,
Je venais aux nouvelles pour voir si des schémas élec des sièges chauffant ont été trouvés sur la toile, car de même, j'aimerai en connecté et mis à part le précablage effectué sur le fusible 18 (10A) de la boite a fusible, je sais pas quel relais y mettre , ni ou...
Etant donné que je suis une quiche en élec, de l'aide serait la bienvenue ...
Merci par avance. Soon'.
PS: Sinon banquette chauffante , ce doit etre facile à r"aliser en utilisant le même système de cablage; des "nappes" de résistance pour les sièges sevendent sur le net alors pourquoi pas dans la banquette !!! des véhicules en sont équipées sur les banquettes arrières ! Ca doit être top en tout cas, et bien détendre !!!!
cedric.c
Re: Siege chauffant
Message par cedric.c »
il existe des couverture chauffante 12v, suffit juste d'en glisser une dans la housse de la banquette !
Ced
[VU 5 places 1600CT 10/1979 Viking ]
Re: Siege chauffant
Sinon, simplement une bouillotte... ::)):
