Siege chauffant
- tomatich
Siege chauffant
- jeanjean37
JR
- V.I.P.
Les deux sièges en sont équiper sur le Tristar, mais montage de série, d'ou encore le problème : Option ou/et de série ?jeanjean37 a écrit :Salut,
Whouaaaaa...
Je l'ignorais.... que cette option existais...
Toujours en VW !!!
- martin
J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
Ce qui est étonnant c'est que c'était sur un tôlé, donc à vocation utilitaire
- multivanwbx
martin a écrit :J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
salut martin si tu veux t'en debarrasser je suis preneur car le mien est kc!
a+
- martin
Je n'ai pas acheté l'épave (pardon, le combi) sur lequel je l'ai vu, il valait juste le poids de la feraille (et pourtant, je suis pas difficile!)multivanwbx a écrit :martin a écrit :J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
a+
- jeromedenancy
- Kirschrot
Re: Siege chauffant
Tiens c'est marrant ça ressemble à ça :
Le gars les vend équipé d'un petit cadran de contrôle :
schpounzz
Regardes si tu un fil chauffant qui parcoure le cul du siège et tu sauras mais à priori, oui, je ne vois pas ce qu un branchement élec ferait là sinon,
si tu n as pas d inter de commande c est peut ètre un siège de récup sur un combi qui en était équipé, dans ce cas , il n y a plus qu a câbler et trouver une molette et chaud le frouns
- scoobidoo
Merci,schpounzz a écrit :![]()
je vais vérifier ça , et peut être les mettre en fonction pour le fun.
J'aurai préféré des sièges massants.
- cb44
- conseiller mecaGENERALE
ben ça c'est pas le plus difficile...the_moult a écrit :en même temps, faut juste savoir quelle intensité ça pompe pour dimensionner le fusible, puis mettre un variateur de tension
enfin je cherche dans mes tablettes :)
moult
U=RI, P=UI... etc
...avec un multimètre et le siège...
ya moyen de trouver la réponse ?!
Modifié en dernier par cb44 le mardi 18 juin - 12:27, modifié 1 fois.
Re: Siege chauffant
Salut à tous,
Je venais aux nouvelles pour voir si des schémas élec des sièges chauffant ont été trouvés sur la toile, car de même, j'aimerai en connecté et mis à part le précablage effectué sur le fusible 18 (10A) de la boite a fusible, je sais pas quel relais y mettre , ni ou...
Etant donné que je suis une quiche en élec, de l'aide serait la bienvenue ...
Merci par avance. Soon'.
PS: Sinon banquette chauffante , ce doit etre facile à r"aliser en utilisant le même système de cablage; des "nappes" de résistance pour les sièges sevendent sur le net alors pourquoi pas dans la banquette !!! des véhicules en sont équipées sur les banquettes arrières ! Ca doit être top en tout cas, et bien détendre !!!!
- cedric.c
Re: Siege chauffant
il existe des couverture chauffante 12v, suffit juste d'en glisser une dans la housse de la banquette !
Ced
Ced
[VU 5 places 1600CT 10/1979 Viking ]
