ben's
Message par ben's »
Pareil, bonne route pour la Bretonnie, et la bise aux bigoudaines :06:
Merci les gars, décollage imminent.
Et là bas un p'tit blanc en guise de petit déjeuner.
the_moult
Message par the_moult »
rhoo super le projet, je découvre et suis ravi,
je venais justement de regarder où en étaient mes trains roulant,
Le powerflex n'a pas bougé, mais couine, qqes rotules à changer, et justement les tirants de chasse HS, tu fais un crochet par La Rochelle en montant en bretonnie? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
bonne route
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
1140km, 6.37l/100km, 3 contrôles de gendarmerie, quelques nouveaux conducteurs de T3 rencontrés , 1 journée en compagnie de Kub (et une culasse cassée), la confirmation que les SBU V2 sont un poil plus confortables... Voilà pour être concis et attaquer le vrai sujet :
L'analyse des SBU du Multikub après plus de 10000km à l'occasion de leur remplacement par des SBU V2.
Les SBU V1 produisaient des craquements, autrement dit du "stick and slip" par manque de lubrification, mais pas de défaut particulier à la conduite (Kub pourra le confirmer, je pense).
Un coté complet après démontage :
L'éclaté :
Les grandes rondelles compressibles orange sont comme neuves.
L'entretoise centrale est comprimée, mais tel que çà avait été prévu au montage.
Les demi rotules femelles ne sont pas usées, on voit encore les couches d'impression, mais le manque de graissage est évident.
On voit aussi que la merde reste à l'extérieur, les surfaces de frottement sont propres :
Les demi rotules mâles ne sont pas usées non plus, mais elles se sont écrasées :
L'entretoise inox est à peine polie par le frottement :
En premier, j'ai remarqué que les pièces sur mon camion étaient plus abîmés que çà et plus rapidement.
Kub ayant fait une réparation de qualité au niveau des trous de montage des SBU et moi ayant a le faire, j'en conclus que l'état des trous est critique pour la longévité des SBU.
En utilisant du polycarbonate pour la partie centrale du SBU et avec des sections de pièces renforcées, la V2 est de toutes façons mécaniquement plus résistante.
Ensuite, SYNCROTWIST et La sardine avaient déjà remarqué que le type et la qualité de la graisse sont importants pour le fonctionnement des SBU à cause des mêmes symptômes de craquements.
Avec ses petites cavités dans les demi rotules femelles, la V2 doit corriger le défaut de graissage de la V1, reste à valider les graisses qui peuvent assurer la fonction le plus longtemps possible.
Dans tous les cas, tous les SB polyuréthane nécessitent un bon graissage régulier pour un fonctionnement fluide, on a déjà causé de frottements secs un peu plus haut...
sebo
Message par sebo »
Installer un graisseur est peut être une solution
JUSTEMENT je viens de racheter une pompe a graisse pour la MINI ma facom a decidée de mourir a 50ans :evil:
sebo a écrit : ↑lundi 19 oct. - 21:36 Installer un graisseur est peut être une solution
Peut être, Pierre a proposé la même chose dans la continuité de ses expérimentations sur les SB de triangle sup.
Çà n'est peut être pas nécessaire si la graisse est au top, mais çà semble difficile de trouver ce genre de produit en France.
Perso, j'ai utilisé celle que tu (sebo) m'as envoyé sur mes SBU V2 et on va voir ce que çà donne.
Pierre a utilisé une graisse au lithium pour monter ses SBU V2.
Le nouveau pilote d'essai breton qui a reçu des SBU V2 ce week end va essayer autre chose.
J'aimerais bien tester la "bushing snot" que vend T3technique qui semble être ce produit à la base.
Au delà de la qualité du gras utilisé, la V2 avec ses petites cavités doit mieux retenir la graisse.
Au pire, c'est pas bien compliqué de dévisser l'avant du SBU pour en remettre, puis faire l'arrière après, le tout sans perdre le réglage.
J'ai aussi un échantillon de filament plastique antifriction de chez IGUS à tester qui peut éventuellement permettre de se passer de graisse, mais çà coute une blinde par rapport aux autres matériaux que j'utilise et qui sont déjà pas donnés.
Modifié en dernier par fdelam le mardi 20 oct. - 16:11, modifié 1 fois.
the_moult a écrit : ↑vendredi 16 oct. - 22:28 rhoo super le projet, je découvre et suis ravi,
bonne route
moult
Sachez que à l'image de ce petit voyage chez Kub, si par exemple dans une région il y a 2-3 nouveaux pilotes d'essai volontaires qui s'organisent, je peux me déplacer pour faire une réunion SBU avec une démo de montage sur un camion dont on sait que les barres de tirant se démontent sans souci.
Une petite bouffe arrosée à la suite de la réunion est bienvenue, ainsi qu'un coin où je peux garer mon camion pour m'y affaler quand c'est nécessaire...
Dans le sud ouest, çà serait pas mal, çà me permettrait de me caler un rencard avec Zyg pour atteindre des objectifs... :chineese:
the_moult
Hello,
Yep je serai motivé, mais j’ai l’impression que les potentiels intéressés sont déjà équipés, Manuteam et Thomas .
A la rigueur si tu connais le prix d’envoi envoie moi ton RIB avec le total kit+envoie et je te fais un virement ! Mais je passe en géométrie lundi prochain! Donc soit je les monte dimanche, soit ça reporte à 6mois / un an
Après je serai plutôt le testeur cool, qui veut faire le plus de bornes possibles sans être emmerdé:) je roule en 1,9D moi:)
Moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
desouze2000
Message par desouze2000 »
Alors moi je dis rien mais ça veut pas dire que je ne suis pas le post... :laclasse:
Effectivement ça s'est mis à couiner de mon côté aussi, mais vu que j'ai en même temps changé les amortisseurs (par des d'occase), les silentblocs de triangle sup etc, je ne suis pas certain que c'est dû aux SBU, et je n'ai pas eu le temps de démonter pour avoir confirmation, d'où mon silence.
Mais la perspective de tester les V2 est une bonne excuse pour redémonter, surtout s'il y a bouffe et apéro en sus! On doit bien pouvoir trouver une autre poignée de beta testeurs dans le coin! ::D: D'ailleurs Moult tu n'avais pas un pied à terre sur Hourtin à l'époque? Y'a p'tet moyen de faire un truc non? Et évidemment y a de la place pour du monde dans le jardin ou autre...
vive les joints de culasse!!
the_moult
Hello,
Oui j’ai mon pater à hourtin. L’occasion de s’y croiser avec plaisir:)
On va le renommer club et rencontre ce post ::)):
Moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
desouze2000 a écrit : ↑mardi 20 oct. - 17:01
Effectivement ça s'est mis à couiner de mon côté aussi...
Plutôt que des couinements, La sardine avait parlé de craquements de vieux bateau et je dirais que çà donne une bonne idée du symptôme.
desouze2000 a écrit : ↑mardi 20 oct. - 17:01 Mais la perspective de tester les V2 est une bonne excuse pour redémonter, surtout s'il y a bouffe et apéro en sus! On doit bien pouvoir trouver une autre poignée de beta testeurs dans le coin! ::D: D'ailleurs Moult tu n'avais pas un pied à terre sur Hourtin à l'époque? Y'a p'tet moyen de faire un truc non? Et évidemment y a de la place pour du monde dans le jardin ou autre...
Çà, çà me semble un bon plan ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
the_moult a écrit : ↑mardi 20 oct. - 16:45 Hello,
C'est vrai, ils sont équipés.
Si tu es motivé, contactes moi en MP, je te donnerai les modalités pour devenir membre du club des pilotes d'essai SBU.
Mais çà n'est absolument pas possible avant dimanche.
Le temps d'impression de la V2 est un poil plus long car il y a plus de matière que la V1, c'est à dire qu'il faut bien 3 jours pour sortir un kit.
Je pense que tous les essais en cours confirment la qualité de comportement routier obtenue avec les SBU et c'était le but initial.
Cependant, la fiabilité de la V1 me semble insuffisante.
Avec la V2 je pense apporter des améliorations.
Les SBU restent des prototypes sans aucune garantie dont la longévité est inconnue.
Tester les SBU, c'est faire avancer la science et ton T3 par la même occasion.
On cherche bien évidemment tous à pas être emmerdé et je fais mon max pour que çà se passe du mieux possible pour tous les testeurs. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
sebo
Message par sebo »
Fallait passer me voir je suis a quelques kilomètres de kub :06:
sebo a écrit : ↑mardi 20 oct. - 18:25 Fallait passer me voir je suis a quelques kilomètres de kub :06:
Je sais, on en a causé, mais j'ai préféré aller faire un tour à Saint Malo.
En Auvergne, je vois pas souvent la mer...
desouze2000
fdelam a écrit : ↑mardi 20 oct. - 18:12
Oui, c'est un peu ça, enfin un truc chelou que j'avais pas avant, quoi ::D: , mais pour dire exactement d'où ça vient...
Et sinon je pense à un truc: Un soufflet style soufflet de cardan pour protéger le SBU (au moins d'un côté) des intempéries et surtout des merdouilles abrasives susceptibles de se coller à la graisse, genre sable, ça serait pas une idée? Peut-être qu'un soufflet avec les bonnes tailles doit déjà être fabriqué, genre pour voiture sans permis, petit quad ou autres...
Et y a souvent la mer par chez nous! :(;: ::D:
J'ai pas encore trouvé de solution satisfaisante pour un soufflet.
La demi rotule femelle de la V2 dispose d'une lèvre légèrement inclinée vers l'intérieur ainsi qu'une rainure et les petites cavités pour retenir la graisse.
Çà doit mieux faire le job que la V1.
detail demi rotule femelle sbu v2.jpg (57.47 Kio) Vu 9267 fois
Modifié en dernier par fdelam le mardi 20 oct. - 19:24, modifié 1 fois.
the_moult
on dirait que tu bosse sous Catia non? :)
Merci pour ces précisions en tout cas, et j'entends le coté testeur sans garantie sur la durabilité puisque c'est un peut le job des testeur de la mesurer :)
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
the_moult a écrit : ↑mardi 20 oct. - 19:23 on dirait que tu bosse sous Catia non? :)
:motus:
the_moult
fdelam a écrit : ↑mardi 20 oct. - 19:25
:motus:
Je vais regarder si j'arrive à faire tourner la V5 R16 ou 18 sur mon mac, ça me manque trop la conception avec ce logiciel :D
Le Dehler vendu
Moultyvan
J'ai effectué une petite mise à jour du premier message pour présenter la V2, ses améliorations et les nouveaux membres du club des pilotes d'essai.
Ceux qui suivent le fil n'apprendront pas grand chose de nouveau...
Il y a potentiellement 25 SBU V1 et 5 SBU V2 actuellement en test.
La V1 a permis de valider avec succès le principe mécanique des SBU grâce aux retours d'expérience positifs.
Après plus de 10000km parcourus avec les SBU, 3 pilotes d'essais de V1 ont reporté les petits désagréments qui ont motivé la création de la nouvelle version.
Même principe mais nouveau dessin, expérience acquise au niveau de la fabrication... les SBU sont maintenant sensiblement plus confortables et améliorent encore la qualité de conduite.
C'est en multipliant les kilomètres parcourus (pas facile en ce moment) ou le nombre de pilotes d'essai que cette V2 pourra être vraiment éprouvée.
Des candidats ?
moi j'attends la version 4 ou 5 :06:
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Je serais tenté mais pas avant l'été. J'ai bien trop de projet en cours.
Je te relancerai d'ici la !
wyzzak
Message par wyzzak »
J'ai une paire de V1 couinante mais toujours efficace, et une paire "neuve" ( :pfuit: ) toujours en attente! Je teste l'Ultime pour chacun, et te tiens au courante.
Adishou.
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Bonsoir à tous,
Moi aussi cela couine de temps en temps ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 pourquoi je ne sais pas, mais la conduite est toujours agréable.
J'attends les beaux jours et la fin du virus :argh:
Seb589
Message par Seb589 »
Je change mon ancrage de tirant cette hiver .
Pas encore monté les SBU v1.
Si il couine au bout de 10000 km j'ai le temps d'en profiter
wyzzak a écrit : ↑mardi 10 nov. - 21:54 J'ai une paire de V1 couinante mais toujours efficace, et une paire "neuve" ( :pfuit: ) toujours en attente! Je teste l'Ultime pour chacun, et te tiens au courante.
Adishou.
L'efficacité est bien sûr cruciale. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Si tu as une clé de 27 et un peu de graisse (quelconque), tu devrais tester de leur remettre du gras.
Tu dévisses l'avant, tu graisses, tu resserres, tu fais la même chose pour l'arrière du SBU puis pour l'autre coté... Comme çà pas de modification de réglage et je suis curieux de savoir si çà va continuer à couiner.
SYNCROTWIST a écrit : ↑mardi 10 nov. - 23:12 Bonsoir à tous,
Même recommandation qu'à wyzzak cher SYNCROTWIST.
Seb589 a écrit : ↑mercredi 11 nov. - 15:13 Je change mon ancrage de tirant cette hiver .
Je pense que nous sommes plusieurs à s'intéresser au changement de cette pièce, tu nous feras un petit reportage ?
SYNCROTWIST
Ok Fred je vais faire cela d'ici peu, il faut que je tombe le protecteur avant et c'est très ch...nt. :argh: Je vais suivre tes conseils.
