Maitre Cylindre fuite bizare
Salut a tous
Donc suprise du liquide de frein a mes pied
Donc j ai un peu regarder et je comprend pas trop la fuite se trouve sur la connection entre le maitre cylindre et le bocal voir photo
Donc c est sur je vais le vider et démonter par contre juste les silenbloc je doute que ça s appelle comme cela !
Ca se change et si oui on en trouve ou?
Faut tout changer ou faire tout verrifier
Changer juste le bocal?
Suis un peu perdu la si quelque un pouvait m expliquer comment contrôler l histoire et c est sur la fuite viens de la j ai nettoyer et reverrfier 2 fois le liquide se barre par la
Merci d avance
Re: Maitre Cylindre fuite bizare
Bon j ai trouver che Brickwerks
Mais a 20 balle de frai de port et j ai rien d autre a commander trop cher
Des idees ou je pourrais trouver et pas besoin de me siter mecamachin ou l autre
Merci a vous
demande a van quality parts ou a Dimitri.
Peut être chez VW tout simplement... :smile:
Merci la Sardine
Dimitri en a pas et effectivement ma filer le tuyau VW se que je vais faire
Et VPQ pour certaine pièce j évite no comment
@++jl
C'est ça que tu cherches ?
https://www.piecesauto24.com/ate/954523
EKTA + google = mieux que les revendeurs de pièces qui savent bien se servir des réseaux sociaux
chataigne a écrit : ↑mercredi 04 nov. - 22:12 C'est ça que tu cherches ?
Merci Chataigne
Cela m’était pas venu a l esprit dans mes recherche de l appeler bouchon et donc je trouvais pas!
Et donc comme j ai pas encore démonter je me suis poser la question si c était pas encore une connerie style faut tout changer heureusement que non vu la différence de prix
Et merci pour le lien aussi Cool
Il y a plus cas!
En fait, je cherche toujours d'abord dans l'ETKA avec les éclatés. Puis une fois que j´ai la référence de la pièce -> google
Je ne me soucie jamais de la désignation
chataigne a écrit : ↑jeudi 05 nov. - 8:17 En fait, je cherche toujours d'abord dans l'ETKA avec les éclatés. Puis une fois que j´ai la référence de la pièce -> google
La règle de base.
+1.
Jean Luc ce ne sont que des manchons de caoutchouc dans lesquels les tétines du bocal sont emboîtées en force. Ils assurent le maintien mécanique et l'étanchéité.
