flector (silent bloc) caoutchouc de direction
MrPropre
Message par MrPropre »
c'est le truc en caoutchouc de la colonne de direction, y en a 3 ou 4 je crois m'a dit Fabien. Bon moi j'ai jamais remarqué de problème mais l'oeil de lynx de Fabien m'a dit qu'il fallait les changer, c'est vrai qu'ils sont fendus, mais bon ça tient bien alors je sais pas.
Bref, dans l'optique de les changer, je me demande où les prendre :
SK ? https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... 992-n32014
dream-machine ? https://www.dream-machine.fr/shop/accou ... -7-92.html
j'avais vu un site allemand aussi qui en vendait.
1.6 D, CS
Re: flector (silent bloc) caoutchouc de direction
tu en as 3
1 au bout de la colonne de direction entre les pédales
2 en dessous sur la barre entre le renvoie d'angle et le bloc de direction
celui de ton lien de sk est exactement similaire a celui d'origine "SGF JURID" ceux que j'ai retiré sont estampillé pareilles
c'est un mixe de caoutchouc et de fil entortillé autour de chaque trou et les reliants
MrPropre
anatolltubronze a écrit : ↑mercredi 03 févr. - 14:21 salut
tu en as 3
Merci Anatole !
1.6 D, CS
filox
Re: flector de direction
Message par filox »
Hello ,
Il faudra que je contrôle aussi mes flector de la direction . Ceux de ton lien SK sont des Jurid en qualité VW d'origine .
ça me semble de la bonne cam' et le prix et correct .
Je pourrais bien mettre ça ....
les flectors de la marque LEMFÖRDER sont les mêmes que les origines, sauf que c'est en rupture de stock :evil:
filox
Message par filox »
sont chers les LEMFÖRDER ...mais aussi de qualité .
D'aileurs les flector de T3 , ils me semblent identiques à ceux des cox avec boitier de direction ...
Les Febi sont des VW avec le logo meule aussi :wink:
2 disques pour modeles avec DA, 3 disques avec l`option salle de gym.
MrPropre
Ok merci à tous ! donc si j'ai bien compris, en fait tous les flectors sont de super qualité ::)): ça change d'autres pièces apparemment !
J'ai remarqué aussi que mes barres de direction étaient pas mal rouillées... ça se démonte et remonte facilement ces trucs ? ou C'est chiant à remonter ?
1.6 D, CS
pour faire sauter les rivets, mèche de 8, et remplacement par boulons M8 X 30mm avec rondelles, écrou nylstop, ou écrou+contre écrou, ou et écrasement du filetage
la barre se retire facilement elle est boulonnée
c'est les supports qui sont cranté qu'il faut enlever, les pointé pour pouvoir les remettre à la même place, c'est sur eux que les flectors sont rivetés
filox
Message par filox »
SI c'est assemblé par rivetage c'est que le flector risque bien d'être d'origine ? et si c'est par vis + écrou c'est que le flector a déjà été changé ?
Y'a pas eu d'assemblage vis + écrou montés d'origine ?
filox a écrit : ↑jeudi 04 févr. - 15:36 SI c'est assemblé par rivetage c'est que le flector risque bien d'être d'origine ? et si c'est par vis + écrou c'est que le flector a déjà été changé ?
Non, toujours rivete.
Ya des marques de merde aussi mais tu le sauras au deballage.
Corteco c`est comme Febi aussi, c`est du VW.
Contrôle de mes flectors de direction.
2 sur 3 sont bien craquelée.
Changement....
Le CT ne les contrôle pas.
salut Marco
y en a 3, d’ailleurs faudra que je le change, les 2 autres sont neuf chez moi
Le 3ème qui est sous la colonne de direction est en bon état.
peut être qu'il est moins soumis aux intempéries
anatolltubronze a écrit : ↑samedi 20 avr. - 1:26 peut être qu'il est moins soumis aux intempéries
Oui ça doit être ça.
Pour ma part j ai fait les 3 flector au controle certain savent meme pas ou ils se trouve
J ai mis du fébi et il y a celui qui est a l interieur a l oeil il me semnlait bon
mais quand j ai demonter je me suis dit et de 3 etait craqueler de par tout quand on lui donnait une flection
Bonne méca
